Vecchio 22 gennaio 07, 16:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stefanone
Data registr.: 02-02-2005
Immagini: 5
Hitec: Optic6 o Eclipse7 ?
Ciao a tutti,
domandina da inesperto: è meglio una Hitec Optic6 nuova oppure una
Eclipse 7 usata ? (a prezzi confrontabili)
Utilizzo: aerei ed elicotteri.
Ciao e grazie,
Stefanone
Stefanone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
le due radio sono pressochè uguali , la Eclipse ha un canale in più (7)e un software un tantino più completo, di contro la Optic ha nel software la possibiltà di avere il doppio comando per gli alettoni anche con una rx di soli 5 canali mentre l'altra richiede necessariamente una rx 6 canali.
Se trovi la eclipse ad un buon prezzo ed è "sicura" prendi questa.
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 gennaio 07, 16:42   #3 (permalink)  Top
Immagini: 5
Che intend per "sicura" ? Nuova, non guasta ?
Ho trovato questa offerta a 180 €:
"LA SCATOLA CONTIENE TX RX 8 CH FM COPPIA QUARZI 40 MHZ 1 INTTERRUTORE BATT. TX 1300 MA
NUOVISSIMA CON GARANZIA DATA SCONTRINO FISCALE
Che te ne pare ?
Ultima domandina: che cosa sarebbe il modulo Spectra della Optic6 ?
Ciao e grazie per la risposta,
Stefanone
Vecchio 22 gennaio 07, 16:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
per sicura intendo dal funzionamento garantito.
L'offerta , penso per l'Eclipse, è un pò altina, l'unico vantaggio è lo scontrino come garanzia.
Il modulo spectre è un modulo con il quale vengono "sintetizzati" i canali senza necessità di cambiare ogni volta i quarzi, è molto in voga in america, in Italia non tanto.
Gia avere la possibilità di poter passare, cambiando il modulo "tradizionale" dai 35 ai 40 è un buon vantaggio.
Infatti ho dedicato quello da 40 per la eclipse con la quale piloto ( ) gli elicotteri, mentre per la Optic ho montato il modulo da 35 e la uso per gli aerei.
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 gennaio 07, 16:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Io ho una optic 6, al momento è in assistenza e penso di cambiarla al più presto. La maggior parte di quelle che ho visto hanno problemi di interferenze, drammatiche nel mio caso.
Se non fosse per questo "piccolo" dettaglio sarebbe ottima.
Ciao, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 17:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da ryan-j
Ciao, R.
... in 6 anni di eclipse e 3 di Optic mai avuta una interferenza, queste le becchi se non curi la disposizione dell'elettronica a bordo del modello, e le beccheresti lo stesso anche con una radio da 6000€.
Se poi l'hai in assistenza per una caduta o per una inversione di polarità nel caricare la batteria od un altro accidenti è un discorso diverso.
Ma le interferenze sono al 98% causate da una disposizione non idonea dell'elettronica.
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 gennaio 07, 17:13   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da cadal
Ma dai, e io pensavo fosse un ottimo prezzo.
L'alternativa è una Optic6 nuova a 170 €, anche se mi viene il dubbio
che forse anche la Eclipse è nuova...
Vecchio 22 gennaio 07, 17:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ti consiglio di non avere fretta , sul nostro mercatino si sono viste spesso ed anche a buoni prezzi sia le Optic che le Eclipse, la maggior parte delle volte per "cambio di sistema con più alte prestazioni (Futaba)"
"Volo ergo sum"
Vecchio 23 gennaio 07, 20:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da Stefanone
Ciao a tutti,
Ciao e grazie,
Stefanone
Esperienza personale:
Ho una Ecliplse 7 Fm acquistata usata da una persona fidata, la ritengo un ottima radio per la fascia di prezzo a cui appartiene l'apparecchio anche considerando il nuovo.
La Optic6 la hanno diversi amici, come giustamente Cadal, la radio e' molto simile nelle funzionalita con la Eclipse anche se vedo piu' intuitiva e immediata quest'ultima.
Con la Eclipse ho volato senza problemi anche in zone notoriamente disturbate, nessun problema che non si sia evidenziato anche su radio di fascia piu alta.
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Hitec Eclipse7 Fabio27 Elimodellismo in Generale 4 15 gennaio 07 17:26
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 01 dicembre 05 00:17
FX18 vs Eclipse7 && MX12 vs Optic6 Madmartigan Radiocomandi 10 22 marzo 05 21:08
Hitec Optic6 Trombettiere Aeromodellismo Principianti 4 03 gennaio 05 10:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
