Vecchio 01 gennaio 07, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2006
cockpit sx
Ciao ragazzi dunque: ho appena acquistato un minimag e un radiocomando cockpit sx 35 mhz. Ora....dopo aver collegato, il pacco batteria al motore e alla ricevente (BEC), e tutti i servi alla ricevente, direzioanle, elevatore e alettoni, quando accendo il radiocomando, cosa devo impostare per far "riconoscere" la l'aereo al radiocomando? nel senso, devo impostare un canale particolare?Sulle istruzioni dice che quando il led blu lampeggia la radio sta trasmettendo, ma l'aereo non reagisce in alcun modo, ne il motore ne i servi. qualcuno mi aiuti vi prego sennò questoa aereo non voelrà mai. non date niente per scontato nelle speigazioni perché sono assolutamente digiuno di modellismo e sto radiocomando mi sembra una centrale atomica, e meno amle che è di facile utilizzo!!!!!Grazie in anticipo.
Ciao a tutti claudio
animacandida non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da animacandida
Ti assicuro che il radiocomando è di facilissimo utilizzo.
Che ricevente usi? Se è la rx7 synth ipd della multiplex in dotazione con la cockpit allora c'è una operazione da fare prima di iniziare a volare. Praticamente il sistema di trasmissione della cockpit riesce a trasmettere su tutta la banda dei 35mhz. Questo significa che puoi usare titti i canali disponibili in cui è divisa la banda. Anche la rx7 è a sintesi di frequenza e può operare quindi su tutta la banda.
Quello che devi fare è sintonizzare la rx sullo stesso canale della trasmittente. Praticamente si dovrebbe fare così:
1) accendi la cockpit
2) premi il pulsante (la cockpit va in trasmissione ed il led lampeggia)
3) accendi la ricevente
4) sulla ricevente il led inizia a lampeggiare alla ricerca del canale
5) quando trova il canale il led si fissa
6) verifica che sia sintonizzata muovendo uno stick. Il led dovrebbe lampeggiare indicando la ricezione del comando
7) spegni e riaccendi la ricevente
Importantissimo.
1) Collega l'antenna sulla tx prima di fare qualsiasi operazione.
2) leggi accuratamente il manuale della ricevente e della cockpit visto cha la ricevente ha tantissime funzioni interessanti!
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
cockpit maverc Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 10 gennaio 08 15:36
Cockpit F20 Het Pampero Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 settembre 07 16:54
Cockpit SX: HELP !!! paologiusy Radiocomandi 31 14 dicembre 06 08:06
Cockpit sx Rondone_64 Radiocomandi 2 29 novembre 06 00:03
s.o.s. cockpit Rosario Aeromodellismo 0 07 giugno 03 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:49.
