Vecchio 26 dicembre 06, 23:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2006
interefrenza G26
Ho un problema di interferenza sul mio Nova Cuatro con motore Zenoah G26, quando è al minimo il motore accelera improvvisamente e il servo continua a muoversi! Dovrei installare l'attacco candela antidisturbo che vende la Vario? Cosa potrebbe essere altrimenti?
Grazie per le vostre gentili risposte.
shytan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 06, 16:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2006
Residenza: Ariccia
Fai un range check con il fail safe impostato in modo da portare il motore al minimo, metti l'eli al centro e gli giri attorno allontanandoti sempre più!
Fallo a motore spento e poi acceso
Se il problema e di interferenza te ne accorgerai in queste prove senza ombra di dubbio, se ottieni un range molto limitato...
Io comunque per evitare problemi ho comprato la pipetta della candela della NGK dalla VARIO, inoltre potresti montare la guaina della MA per "shieldare" il cavo della candela, tipo questa:
codice del prodotto Miniature Aircraft è 125-114
http://www4.mailordercentral.com/hel...earchprods.asp
Ciao, Gianluca
Ultima modifica di FelixGiant : 26 gennaio 07 alle ore 15:06
FelixGiant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 06, 22:04   #3 (permalink)  Top
Grazie per le info, provo poi ti farò sapere!!!!
Ciao Ciao
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:15.
