Vecchio 24 novembre 06, 11:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Riceventi MPX
Ciao,
stavo ultimando l'ordine ma mi è sorto un dubbio.
Come suggerito da questo forum stavo prendendo una MPX IPD Micro UNI 35 mhz e il suo quarzo originale MPX Ch62 (Ho una Futaba FX18 con quarzo no brand ch62). Però ho visto che con 6 euro in piu posso prendere la versione Synth, banda A.
Domanda: Vale la pena questa synth ? La sfrutterei con la mia Fx18 e quarzo (sulla fx 18) standard?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Robby Naish
ciao e grazie
Alex
Da quanto si è letto in altro thread, le synth sembrerebbero migliori delle quarzate.
Per sfruttare il sintetizzatore, ovviamente occorrerebbe che anche il tx lo avesse; così risparmierai solo il quarzo dell'rx... che comunque costa più di 6€!
Ciao, Piero.
Vecchio 24 novembre 06, 13:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
quindi se ho capito bene queste Synth usano dei "quarzi" particolari, giusto? E se non ho un quarzo synth anche sulla mia Fx18, non sfrutto qs caratteristica?
perdonate le domande banali
ciao e grazie
Alez
Vecchio 24 novembre 06, 14:04   #4 (permalink)  Top
ho trovato la rispsosta alla prima domanda, in pratica le synth non hanno quarzi.
Ma rimane il dubbio se sulla mia Fx18 usando il mio attuale quarzo Jeti ch62 sfrutto qs caratteristica della Rx Synth.
ciao e grazie
Alex
Vecchio 24 novembre 06, 14:05   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao e grazie
Alez
No, le sintetizzate non hanno quarzo; per cambiare frequenza non hai quindi bisogno di cambiare quarzo...
Piero diceva che sarebbe più utile avere il sintetizzatore anche sulla radio per avere la liberta totale di scegliere il canale che si vuole.
Esistono dei moduli per rendere le radio sintetizzate, ma non so se esista per la FX18, guarda sul catalogo robbe...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 14:07   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao e grazie
Alex
Attento: sui tx puoi montare SOLO quarzi per trasmittenti e della stessa marca!
Se hai il canale 62 la ricevente Sybth la potrai usare solo su quel canale; se ti compri un altro quarzo per il trasmettitore potrai cambiare canale anche alla Synth...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 novembre 06, 14:49   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DoC
Eppure jonathan mi ha dato 2 jeti, uno per la rx 5 jeti e uno per la fx18....
dalla foto capisci se è jeti o robbe? L'ho tolto ma non c'è scritto nulla.
ciao e grazie
Alex
Vecchio 24 novembre 06, 14:57   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non li so riconoscere, spiacente; se funziona meglio così; come regola è sempre meglio avere i quarzi della stessa marca soprattutto sulla trasmittente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 novembre 06, 14:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
le riveventi Sinth della multiplex sono solo PPM, attraverso una procedura attivabile tramite la pressione di un pulsantino posto sulla RX può spostarsi su tutti i canali della banda 35 o 40/41. si possono collegare a tutte le marche di TX "PPM" sia di tipo sinth che a frequenza quarzata.
in allegato le istruzioni del modello multiplex RX-7 IPD SINTH, in più ha la funzione di controllo del segnale in ricezione (pulendolo dalle interferenze).
saluti
Files allegati
Tipo file: pdf RX7 Synth_e_rx_7_u_7_ds_ipd_5sp.pdf‎ (733,0 KB, 784 visite)
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Riceventi Gws MAURIZIO1963 Radiocomandi 0 15 aprile 07 22:58
Riceventi Lotar Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 aprile 07 12:18
Riceventi Renato Radiocomandi 0 02 febbraio 02 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
