Vecchio 22 novembre 06, 16:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Bimotori e Mx-22
Ciao ragazzi,
sto facendo un modello dell'A10, una biventola intubata elettrica senza troppe pretese (http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38736).
Visto che ho due regolatori separati per i due motori, pensavo di usare le miscelazioni della Mx-22 per variare la potenza dei motori l'uno rispetto all'altro usando lo stik del direzionale.
In pratica, dando comando a destra il motore destro dovrebbe abbassare il numero dei giri e alzarlo quello sinistro, posto che non sia già al massimo, e viceversa dovrebbe succedere muovendo lo stick a sinistra.
Tutto ciò più che altro per il controllo a terra, onde evitare il peso e le complicazioni di fare le derive mobili (alquanto complicate su un piccolo parkjet con due code).
Ora, prima di studiare come fare e riscoprire l'acqua calda, mi chedevo se qualcuno avesse già provato a fare una cosa del genere e fosse così gentile da spiegarmi come ha fatto
Grazie!
Vecchio 23 novembre 06, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
penso si possa fare, anche se personalmente una miscelazione così non l'ho mai fatta, ma alla fine si tratta sempre di miscelazioni..
prima cosa devi collegare i regolatoria due canali distinti, non mi ricordo se esiste una miscelazione già di programma, altrimenti devi crearla...
il primo regolatore lo colleghi al canale 1 e il secondo sul es. canale 7 (canale libero)
a questo punto fai uan micelazione da K1 a 7, attivando micelazione con trim (TR), e regolandoti la miscelazione in modo da avere una spinta omogene su entrambi i motori.
Seconda miscelazioni la imposti dal k4 (direzionale) al canale 1 (primo regolatore)
Terza dal k4 al 7 (secondo regolatore)
naturalmente i versi di micelzione e percentuali dovrai essere tu a impostarli e regolarli in %.
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Progetti Bimotori centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 05 ottobre 07 20:50
bimotori elettrici tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 novembre 06 09:27
Bimotori brushless flac a Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 gennaio 06 18:39
bimotori boss Aeromodellismo 22 23 novembre 04 21:57
bimotori quali collegamenti? claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 17 21 gennaio 04 14:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:17.
