Vecchio 10 ottobre 24, 18:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2023
Residenza: casa
Batteria tampone Graupner mc-24
Buongiorno a tutti...
Ho visto che nel mio telecomando ,un Graupner MC-24 ,nella scheda principale c'è una batteria tampone....Vilevo chiedeVi se c'è un modo per capire se è ancora buona oppure senza tanti se o ma meglio cambiarla.....in che modo si può fare per non evitare problemi ??
Grazie mille
Huliofane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 24, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Huliofane Visualizza messaggio
Grazie mille
Cambiala e ti togli il pensiero.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 11 ottobre 24, 13:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
dunque le recenti esperienze sommate tra mie e amici dicono che sulle attuali RadioMaster e penso simili, forse il discorso vale anche per pc classici desktop, altre schede elettroniche con orologio ecc… qualche esperto confermerà o smentirà, la batt tampone se è presente la principale, non dovrebbe consumarsi; se la radio è ferma da qualche anno con batteria principale a zero, tempo non ben definibile con certezza, la batteria tampone fa il suo lavoro e si esaurisce, su edgetx un allarme avvisa, l’orologio se la tampone era esaurita ovviamente riparte da zero quando si ricarica o ricollega la batteria principale della radio, sulla mc24 non so se avvisa, avevo la MC16/20 erano altri tempi. Detto questo ne consegue che probabilmente conviene tenere la radio se ferma per anni, con una batteria principale efficiente, forse potrebbe non consumarsi quella tampone, o poco, non abbiamo esperienza di radio usate regolarmente con la tampone scaricatasi… solo se la radio era ferma e senza batteria principale, ripeto, di certo dopo qualche anno si scarica la tampone, poi per concludere la batteria tampone ha generalmente una tensione nominale di 3V, infatti da nuova a me segna sulle svariate radio che ho tutte simili e con edgetx dai 3,2 a 2,9; per avere la certezza la tiri giù e misuri, regolandoti a buon senso in base ai valori detti, non so quanto di preciso, penso che intuirai se sia proprio fresca o meno
Ultima modifica di flyhight : 11 ottobre 24 alle ore 13:43
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 24, 14:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Io l'ho cambiata lo scorso anno.
E' una classica CR2032 da 3 v. che però ha due lingutte per poterla saldare sul circuito.
Domanda: non sarebbe stato più semplice montare un portabatteria per evitare le saldatue?
Saluti
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 24, 14:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Smile Una classica CR2032 da 3V.
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Saluti
Nicola
Ma... è venduta già con le linguette? Le mie Mc.. per la sostituzione le ho sempre portate in assistenza da Gimax.
Grazie.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 24, 17:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: casa
Accetto il consiglio e la cambio...avete una procedura da seguire ??
P.S. la batteria in questione non è una CR2032 ma bensi una LR2032 ,il voltaggio non cambia,nemmeno le misure,solo che LR è ricaricabile mentre la CR no....
Vecchio 18 ottobre 24, 19:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: casa
Chiedo venia,oggi ho aperto il mio telecomando e tradito dal colore del rivestimento(giallo) anche la mia è una CR2032 ma quei furbett ihanno saldato la linguetta praticamente sopra la C ....
Vecchio 19 ottobre 24, 10:12   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
mi sembrava strano che forre ricaricabile.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 24, 18:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Invece ha ragione....si impara sempre qualcoso...
https://www.google.it/search?q=cr+20...client=gws-wiz
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 24, 14:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ev2driver
Data registr.: 15-07-2008
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a ev2driver
Ciao Huliofane,
le batterie di "back-up" in realta sono delle batterie che tengono alimentate le memorie del microprocessore della radio. Serve pochissima corrente (micro ampere) e devono durare a lungo. Per questo scopo ci sono batterie piu adatte ( quelle che cominciano per BR--- costose, poi le CR--- che si usano anche per impieghi generici (tipo telecomendo cancello) che sopportano carichi più alti , ma hanno autoscarica un po' peggiore.)
le ricaricabili non si usano in genere perchè durano molto meno ( autoscarica) ed in genere i circuiti di alimentazione delle memorie (quando accendi il trasmettitore) le alimentano senza "succhiare" dalla batteria di back-up, ma sono fatti per NON ricaricare quest'ultime (gli danno una corrente minuscola) quindi , le ricaricabili, non si ricaricherebbero mai da sole con la radio accesa.
Ci sono in alcuni (rari) casi circuiti delle memorie fatti con pile ricaricabili, ma in questo caso non avrestri trovato una battria CR-- saldata in origine, ovviamente
Si può fare tutto, e più o meno per un po' funziona tutto, ma batterie diverse danno prestazioni diverse
se vuoi capire meglio, ti giro il catalogo PANASONIC
https://energy.panasonic.com/dam/com..._EN_240701.pdf
Paolo
Ultima modifica di ev2driver : 20 ottobre 24 alle ore 14:18
ev2driver non è collegato   Rispondi citando
Batteria tampone per Ip telecamera pincopaolino Circuiti Elettronici 6 29 luglio 13 22:51
batteria tampone JR 3810 Nikita Radiocomandi 12 01 settembre 12 14:21
3GX batteria tampone Gimpippi Elimodellismo Motore Elettrico 16 16 marzo 12 20:28
GRAUPNER MC16 e batteria tampone victor66 Radiocomandi 0 09 novembre 10 17:57
Sostituzione batteria tampone giamp Radiocomandi 5 04 settembre 08 07:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:57.
