Vecchio 15 luglio 24, 12:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2020
Residenza: Forlì
non ho info, ma non ne vedo il senso se non per dronisti racer; infatti ha sempre solo Ethos, credo non si possa passare a open source se è sulla stessa linea di X18 come suppongo, non ha il comodo dual band Tandem sulla 2,4 e 900, ma il twin, che non so di preciso ma è una sorta di 2 frequenze (che poi ogni sistema spettrale salta su diverse frequenze) sulla stessa banda 2,4 con vantaggi che solo un esperto sa dirti, non io; per usare moduli che hai io prenderei una che supporta EdgeTX con modulo compatibile, anche perchè il multi protocol è supportato da Ethos? boh, ci sono troppe cose ad oggi per poter stare dietro a capire tutte le compatibilità... per questo ho preso una Radiomaster che ha tutto integrato con modulo interno ELRS; poi se ti piace una radio allora è un altro discorso... PS io ho in vendita una X18 modello base provata pochissimo, il modulo è di tipo nano come peraltro la Twin X14; ti posso fare lo stesso prezzo di una X14, hai una radio che praticamente è nuova ed ha in più modulazione Tandem
Grazie dell'offerta, la valuterò certamente dopo aver provato a convertire a Edgetx la mia Xlite Pro.! ;)
gattibox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 24, 17:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
sera.
una info,edgetx e compatibile con la vecchia taranis x9d +?
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 24, 17:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
sera.
Se vai qui
https://edgetx.org/supportedradios/
scopri che le status delle Radio FrSky è "Not supported by the EdgeTX Team - Community supported only"
E finora la "Community" ha fatto un buon lavoro
David
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 24, 10:50   #14 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Se vai qui
David
Effettivamente la community ha mantenuto il supporto. Quindi spero bene per la mia Xlite Pro. In caso farò un downgrade a Opentx. Fortunatamente ho letto che non si necessita di ri-bindare le riceventi, quindi è un altro punto a favore
OpenTx 2.3 akrobaticone Radiocomandi 29 01 giugno 21 17:56
OpenTX 2.2.4 FPVxfun Radiocomandi 1 21 agosto 19 22:43
OpenTx 2.2 akrobaticone Radiocomandi 21 31 maggio 18 00:40
opentx 2.1.6. in italiano AIRONE Radiocomandi 0 06 aprile 18 21:56
turnigy 9x opentx viro57 Radiocomandi 1 30 settembre 16 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
