Vecchio 15 novembre 06, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoangions
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Futaba T7CP Funzione allievo maestro
Raga.... mi servirebbe una delucidazione.
Ho comprato il cavo allievo-maestro per la mia radio e ho provato collegandolo con una 4 canali futaba..... e funziona !
Ma vorrei sapere se le radio devono essere entrambe accese o no. in entrambi i casi il funzionamento è identico.
Esistono delle controindicazioni e/o altro ?
Marco
Gliders and Co.
marcoangions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 17:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da marcoangions
La radio ALLIEVO deve essere assolutamente spenta. Rischi di bruciare la radio MAESTRO in caso contrario
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 09:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da abe77
Grazie mille ... ne terrò conto da ora in poi !!
Marco
Gliders and Co.
Vecchio 16 novembre 06, 10:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Marco
Prego
Vecchio 16 novembre 06, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Marco
Esistono solo tipi di cavi diversi. Mi spiego meglio:per collegare due trasmittenti si può usare il cavo solo segnali oppure il cavo segnali+alimentazione.
i cavi che si trovano in vendita solitamente sono del secondo tipo.In questo caso la radio slave ( allievo ) deve essere obbligatoriamente spenta ( meglio se proprio priva di batterie e quarzo )
Nel primo caso, ovviamente, deve essere presente la SOLA batteria ( no quarzo oppure modulo )
Personalmente prediligo questo tipo: mi sono reso conto che, data la necessaria lunghezza del cavo si hanno delle cadute di tensione che possono essere preoccupanti sulla trasmittente master ( maestro )
Con questo collegamento ho utilizzato con successo anche una master Futaba ( FF7-FF9 ) con una slave Hitec ( Flash 5 )
Funzione allievo maestro su trasmittenti 35/40 Mhz newings Radiocomandi 13 24 maggio 07 16:02
Funzione Maestro/Allievo ccarlo Radiocomandi 0 04 maggio 07 18:14
come si usa la funzione allievo-maestro sulla mx-12? cuborosso Radiocomandi 3 10 novembre 06 16:24
Cockpit sx funzione allievo maestro Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 1 08 novembre 06 23:12
Cockpit sx funzione allievo maestro Rondone_64 Radiocomandi 0 08 novembre 06 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
