Vecchio 24 dicembre 23, 16:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2023
Futaba T10j sensore SBS-01C
Ciao a tutti,
vorrei utilizzare il sensore di corrente SBS-01C con la radio T10j.
Non riesco a collegarlo e non lo vedo tra i sensori indicati in telemetria.
Tuttavia, sui siti online trovo che questo sensore è compatibile con la radio.
Qualcuno sa indicarmi, per favore, come poterlo connettere/registrare? Può esserci un problema di firmware? La radio l’ho acquistata di seconda mano.
skylover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 23, 04:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Sia la radio che la ricevente devono essere nella nuova versione T-FHSS. Cerca il logo scritto su entrambe.
Se una delle due è solo la versione S-FHSS allora non funzionaerà poichè solo il sistema di T-FHSS è bidirezionale (ovvero la ricevente trasmette a terra i dati telemetrici).
in questo video, da minuto 3.20 si vede la procedura per "acquisire" i nuovi sensori. non far caso al tipo di sensore nel video, è lo stesso per tutti.
https://www.youtube.com/watch?v=HpIDGk7v30I
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 25 dicembre 23 alle ore 04:56
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 23, 11:34   #3 (permalink)  Top
Sia la radio che la ricevente sono T-FHSS (sono proprio quelle del video).
Il problema è che nella lista di sensori della radio non trovo l’SBS-01C, quindi non so come selezionarlo.
In questo forum tedesco qualcuno usa il sensore con questa radio
https://www.rc-heli.de/forum/technik...1c-messbereich
quindi si dovrebbe riuscire a collegarli in qualche modo.
Vecchio 27 dicembre 23, 12:44   #4 (permalink)  Top
Thumbs up Risolto
Lascio qui la soluzione che ho trovato:
Ho collegato il sensore alla radio, alimentato con la batteria come da manuale.
Ho pulito tutte le selezioni dei sensori, selezionando prima INITIALIZE e poi ALL CLEAR.
Poi ho letto gli slot sul sensore con SENS SLOT -> READ ed ho modificato tali slot per farli partire dal numero 1 e dopo ho selezionato WRITE.
Sullo slot numero 1 della radio ho modificato da INHIBIT a CURR F1678, per poi inserire manualmente l’ID del sensore (letto prima con READ) a fianco a CURR F1678 nella lista degli slot (al posto dei 5 asterischi)
A questo punto ho spento tutto, collegato il sensore alla ricevente e rifatto il link binding.
Solo a questo punto la telemetria ha iniziato a funzionare.
In ogni caso, la funzione REGISTER non ha mai funzionato, ritornando sempre COMU-ERROR.
Ho preso spunto da questo forum
https://www.rcgroups.com/forums/show...a-18SZ/page202
Tags
corrente, futaba, sbs-01c, sensore, t10j
Utilizzare le coordinate del sensore Futaba SBS-02G arloc Radiocomandi 0 23 maggio 21 12:56
Sensore Vario Futaba SBS-02A nick.benve Merc. Motori ed Elettronica 1 19 marzo 20 08:32
Futaba SBS-02G macco bum Compro 1 16 dicembre 19 20:56
Futaba Sensore telemetrico SBS-01V meonim Compro 0 09 febbraio 17 11:50
Multi sensore per Futaba T10J lucafuria Radiocomandi 0 01 dicembre 14 16:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:01.
