| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2006 Residenza: oggiona con s stefano varese
| tx futabaT10 CG
buona sera avendo un tx futaba TX 10 CG e ogni tanto mi capita di lasciare accesa la radio mi domandavo se questo modello di tx è dotato di temporizzatore di spegnimento dopo un tempo X di inutilizzo in quanto sul manuale istruzioni non trovo nessun riferimento e mi ritrovo con la batteria scarica. se per caso mi confermate che ne è sprovvista vi risulta che in commercio vi sia un temporizzatore che si può applicare a parte oppure se ne è dotata come fare a trovarlo o attivarlo grazie mille per i consigli |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
Ciao, ho la tua stessa radio e non mi risulta che abbia il temporizzatore per lo spegnimento, ma io non ho letto sul manuale che ci sia. C'e il timer impostabile per segnalare la durata del volo, ma è un'altra cosa. Posso dirti che anche a me è capitato di dimenticare la radio accesa con la conclusione di buttare via le batterie perchè scariche a zero volt. Dubito che ci sia un temporizzatore come vuoi tu da applicare alla radio, però non mi sono mai posto il problema e non ho cercato in giro : magari c'è ma dubito fortemente, magari mi sbaglio... P.S. non credo che Futaba non ci abbia pensato, e se non c'è, ci deve essere un motivo CIAUU
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2006
È una funzione che c'è sulle radio di fascia più alta. La T12z ad esempio. Non è un semplice timer, interviene solo dopo una ventina di minuti e SOLO se non muovi nessuno stik o interruttore, diversamente si azzera e riparte il tempo. Non spegne la radio comunque, fa suonare il beep.. Enrico |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ho la t10cp e ci ho messo una lipo da 2200 mah 11,1 v prima che si spenga ci vuole un mese ora ho ordinato questa di riserva Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata! 29,29€ 33% Off | Flytown Nano-tech 2100mAh 3 s1p 9.9V 20C LiFePo4 trasmettitore batteria TX Pack JST White JR Plug per Futaba T10CG T10CHG VS turgry https://a.aliexpress.com/_EIpnOpz |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il problema NON deve sussistere. Quando finisci devi spegnere.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
| Bookmarks |
