Vecchio 26 aprile 23, 15:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2023
Residenza: genova
Servo tester
Vorrei sapere se un servotester funziona solo con una marca di servi oppure con tutti.
Come faccio a sapere quale servotester è adatto al mio servo? nella fattispecie servo alari di marca Savox e MKS.
Devo impostare la posizione di 0 e le corse del servo oltre che la direzione di rotazione per due servi collegati allo stesso canale con cavo Y
Graaazie
marcofa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 23, 16:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Va bene qualsiasi provaservi per qualsiasi servocomando. Puoi utilizzare anche il radiocomando, che spesso ha quelle funzioni che indichi. Le corse le regoli con il radiocomando, alcuni servi digitali possono essere programmati con il loro dispositivo apposito
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 aprile 23, 16:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
Grazie per la risposta, ma...... se ho due servi in parallelo con cavo Y non posso impostarli in modo differente dalla trasmittente, ma solo agendo direttamente sui due servi. Giusto?
Marco
Vecchio 26 aprile 23, 16:34   #4 (permalink)  Top
Giusto, ma solo se i servi sono programmabili, se puoi, evita il cavo ad Y
Massimo Bison
Vecchio 26 aprile 23, 16:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
Penso che tutti quelli digitali siano programmabili. Sbaglio?
Inoltre mi puoi consigliare quale sevo tester dei tanti acquistare?
Marco
Vecchio 27 aprile 23, 22:58   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcofa Visualizza messaggio
Marco
uno può essere questo https://shop.jonathan.it/it/448485-m...k-servo-tester
Massimo Bison
Vecchio 28 aprile 23, 17:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Marco
No, non tutti sono programmabili, solo se previsto dal costruttore.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 23, 21:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Penso tu stia confondendo il servo tester con il programmatore di servi
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 29 aprile 23, 00:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Servo-programmer...
...forse non sono proprio universali e alcune funzioni sono disponibili solo sulla stessa marca, (ho letto quello della hitec)
Se la Tx lo permette potrebbe essere più conveniente comprare una nuova Rx con più canali...
Se spieghi l'applicazione, (credo si tratti di flaps) ci sono molte altre vie alternative da seguire, c'è la Y con programmatore, come si può usare il metodo fisico di coricare i servo dallo stesso lato e centrali meccanicamente usando forcelle su aste filettate, ecc...
https://shop.jonathan.it/it/447306-p...ti-box-2-servi
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Servo tester o Servo problemi Robby Naish Radiocomandi 1 09 novembre 15 00:36
Power meter/servo tester e servo speed regulator col.and Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 14 10:30
Aiuto per scegliere servo/servo tester e alimentazione... frollino Modellismo 0 04 aprile 13 00:49
Servo tester fulvico Compro 0 11 ottobre 12 17:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
