Vecchio 20 febbraio 22, 18:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2009
Niubbo: taranis x9d plus 2019
Ciao ragazzi chiedo consiglio a voi esperti
Da poco ho acquistato la radio seguendo un po' di guide sul tubo e leggendo vari argomenti qui sul barone vorrei aggiornare la mia radio con opentx e companion e solo che non riesco a fare il bootloader ne collegando la radio tramite cavo ne con la seguenza dei tasti drim verso l'interno e accendendo la radio cioè il bootloader non compare ho letto varie cose ma questo non riesco a capi dove sbaglio e perché
liquid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 22, 00:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da liquid Visualizza messaggio
Non sbagli, sulle prime versioni di firmware c'era questo problema. Perché funzioni lo devi ripetere una seconda volta senza far passare troppo tempo dalla prima (trim direzionale e alettoni spinti verso il centro e contemporaneamente premere tasto accensione). Al primo tentativo la radio si accende normalmente, spegni e riprova immediatamente. Lo segnalai insieme ad altri sul forum RCGroups e il team di OpenTx risolse il problema con la release 2.3.3
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1017
Se non riesci comunque, scrivimi in privato e ti spiego come aggiornare il firmware a radio spenta.
Ultima modifica di davinja : 21 febbraio 22 alle ore 00:11
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 22, 02:44   #3 (permalink)  Top
Ok grazie domani proverò e ti aggiorno
Grazie mille del consiglio
Vecchio 23 febbraio 22, 16:37   #4 (permalink)  Top
@davinja sono riuscito ad entrare nel bootloader e ho scritto il firmware
OpenTX Firmware for x9d+2019
FWVERSION opentx-x9d+2019-2.3.14-otx (1e09791a)
DATE 2022-02-19
TIME 17:41:40
req SD ver 2.3V0038
BOOTVER opentx-x9d+2019-2.3.0 (2c018e71)
pero ho altre domande da fare che non capisco
1 come faccio a vedere ora il firmware che ho sulla radio
2 perché quando collego la radio al pc come joystick non me la vede ?
Vecchio 24 febbraio 22, 00:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Vai su impostazioni radio, pag 7 del menù radio e trovi la versione caricata, vedi allegato.
Per il Joystick vai alla pag 3 e imposta Chiedi (ASK) su USB Mode , oppure Joystick, vedi secondo allegato.
Devi aggiornare il bootloader, salva il file del FW che hai usato nella SDCard (riduci il nome file a una decina di caratteri), cartella FIRMWARE. Dal menù RAdio vai alla pagina della SDCard, entra nella cartella FIRMWARE, seleziona il file e dai ENTER, comparirà la richiesta di aggiornare il Bootlader, conferma.
Hai aggiornato il contenuto della SDCard alla versione richiesta 2.3V0038?
Niubbo: taranis x9d plus 2019-cattura1.jpg   Niubbo: taranis x9d plus 2019-cattura2.jpg
Vecchio 24 febbraio 22, 10:10   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Ma il firmware che ho caricato e l'ultimo
Ok ok provo
Quindi quello che ho fatto ho sbagliato
Ho modificato il file TXT da 2.3V0020 a 2.3V0038 se no la SD mi dava un errore
Mentre così va però non so se e fatto bene
Vecchio 24 febbraio 22, 10:31   #7 (permalink)  Top
Scusa le mie domandi banali e solo che e la prima volta per me.
qui sul forum ho letto varie topic pieni di info e aiuti vari però non capendo gran che mi perdo molto facilmente e non capisco nada
Vecchio 24 febbraio 22, 14:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Ti ho mandato un messaggio privato
Vecchio 28 febbraio 22, 11:17   #9 (permalink)  Top
Un Grazie grandissimo a Davinja per la sua disponibilità e competenza sono riuscito ad aggiornare e capire come fare
Questo forum mi ha sempre aiutato e gli utenti che lo frequentano sono persone sempre disponibili e competenti spero un giorno di ricambiare anche io in questo grazie di vero cuore a davinja
mode d8 su taranis x9d plus 2019 pippero Modellismo società e istituzioni 1 29 giugno 20 22:29
taranis x9d Il brigante Radiocomandi 10 05 marzo 20 11:31
Taranis X9d greenmanalishi Merc. Motori ed Elettronica 3 15 giugno 16 09:05
taranis x9d GIANNI73 Radiocomandi 0 04 dicembre 15 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
