Vecchio 11 febbraio 22, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Richiesta,perfavore, di info RADIO e escursioni, grazie.
Buon pomeriggio,
io sto volando ancora con una vecchia HITEC 4 canali 27Mhz. MI dicono che non è piu' valida? IO volo da solo nel campo dietro casa. Troppo lontano da un campo e..non ho la patente, ecco il motivo..
Per avere piu' escursione in CABRA/PICCHIA e ALETTONI, ho messo delle squadrette piu' grandi, in modo che la leva sia maggiore anche se sforza di piu' i servi.
Vi chiedo, se con queste nuove radio computerizzate, sia possibile da software, avere invece del 100% l'escursione - CABRA/PICCHIA - coè , 20 gradi max per cabra/picchia,
portare questi valori ....110/115% cioè avere l'escursione cabra/picchia 22/25 gradi, per fare un esempio.
Grazie a tutti voi.
POtete indicarmi una radio che faccia questo?80-50€ max.
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 22, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
La questione radio é molto variopinta oggigiorno.
Tutte rispecchiano più o meno gli stessi standard.
Che familiarità hai con elettronica ed informatica?
Ci sono radio economiche che offrono moltissimo!
Cosa intendi per 20 gradi? Sul servo o sulla superficie mobile? Una foto magari aiuterebbe a contestualizzare…
La radio a 27MHz comincerei a lasciarla su una mensola a prescindere…
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 22, 22:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Al momento in Italia le 27, 35, 40 e 72 hanno ancora le stesse concessioni storiche.
Le nuove 2.4 GHz hanno un nulla osta provvisorio per la mancanza di reperibilità sul mercato di trasmettitori della vecchia tecnologia.
Al momento la 27 MHz probabilmente e' la banda più libera visto l'abbandono da parte dei radioperatori della Banda cittadina meglio conosciuta come CB.
Detto questo, rimane una tua scelta se utilizzare la tua attuale radio oppure no.
Al tuo posto la prnsionerei già solo per l'anzianità generale che potrebbe portare a spiacenti equivoci; chiamiamolo cosi.
In risposta alla tua domanda..
Odiernamente tutte le trasmittenti hanno la possibilità di far lavorare il servo oltre il 100% della corsa.
Si può spaziare da prodotti di qualità , medi oppure immondizia cinese da 2 lire.
Se vai ancora a 27 MHz immagino tu abbia bisogno di una radio semplice.
Probabilmente una Futaba t6j potrà fare al tuo caso ma ci sono anche prodotti più economici.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 22, 03:29   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte. Si,penso che PENSIONERO' la radio.
superficie mobile
Intendevo proprio di far lavorare il servo oltre il 100% della sua corsa.
Vado a vedere questa Futaba t6j.
Vi saluto e grazie.
Vecchio 13 febbraio 22, 17:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
......... ho messo delle squadrette piu' grandi, in modo che la leva sia maggiore anche se sforza di piu' i servi.
dove le hai messe, le squadrette più grandi?? sui servi o sulle parti mobili ??
se le hai messe sui servi hai una corsa maggiore ( che mi pare di capire sia ciò che vuoi...) ma riduci drasticamente la coppia dei servi ( quella dichiarata è ad 1 cm dal centro servo..)
se le hai messe sulla parte mobile, la corsa della stessa si riduce proporzionalmente ma avrai un momento ( forza x braccio ) maggiore a disposizione.....
Simone
Vecchio 13 febbraio 22, 21:33   #6 (permalink)  Top
solo sui servi
esatto: è quello che voglio.
Lascio solo sui servi, allora?
Vecchio 13 febbraio 22, 22:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
All'ultima domanda Losisi risponderebbe si.
Come mai hai bisogno di cosi tanta corsa?
Ad intuito immagino tu abbia un modello semplice .
Strano necessitare di tanta corsa.
Saluti
Vecchio 14 febbraio 22, 09:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Scusa, ma se avvicini il buco della squadretta della parrte mobile sui timoni?
Ottieni lo stesso risultato senza bisogno di squadrette piu' grandi sui servi
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 22, 19:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
solo sui servi
se non ti importa di perdere coppia ...la risposta è sì..
altrimenti, come ti ha suggerito qualcuno, avvicini al punto di cerniera l'applicazione della forza proveniente dal servo...
ma, ovviamente, il servo sforzerà maggiormente..(leva svantaggiosa: esempio classico..differenza che c'è tra aprire una porta spingendo da un punto vicino alla maniglia oppure facendolo da un punto vicino ai cardini....)
in questo modo si ha anche, purtroppo, una minore precisione del movimento ( maggior gioco )
Simone
aiuto per radio Multiplex cockpit sx perfavore! volo e vele Radiocomandi 4 04 giugno 10 14:19
perfavore,dove posso comprare aerei a scoppio scala 1/4?GRAZIE lukmusiclive Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 05 dicembre 09 18:38
Richiesta info su radio 2,4 ChesoLari Radiocomandi 9 01 aprile 08 10:35
E se la radio non ha le escursioni regolabili ? gigiovanni Simulatori 9 24 aprile 06 21:28
Info escursioni massime rbpr Aeromodellismo 3 24 novembre 04 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
