Vecchio 09 giugno 25, 14:53   #71 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Confermo: centro. Grazie. Pare che sia la versione 11 a dare problemi con la 10 sembra funzionasse bene. Io, per non saper ne leggere ne scrivere, sono tornato alla v.2.8 ho migrato i modelli e rifatto funzionare tutto. Ho volato senza problemi. Quindi prima di passare ad un nuovo aggiornamento penso farò passare un luuuuuuuuuungo periodo. Fra l'altro non ho visto grandi differenze, a parte la grafica e le impaginazioni, con Opentx ultima versione. Non so se valeva la pena di infilarsi in questo ginepraio. Ormai é fatta. Grazie a tutti per l'aiuto
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 25, 15:11   #72 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Proseguendo fino in fondo nella lettura si arriva qui:
https://github.com/EdgeTX/edgetx/pull/6283
Sembra che abbiano risolto e mi pare di capire che sia un problema solo della Horus 10s e 10 express, ma per ora mi fermo alla 2.8 anche se la 2.10 dovrebbe funzionare bene
Ultima modifica di 622090 : 09 giugno 25 alle ore 15:14
Vecchio 11 giugno 25, 09:48   #73 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Da quanto vedo dovrebbe essere presente nella prossima 2.11.2
io ho la T16 radiomaster e non ci sono problemi
a quanto pare sulla X10 sembrerebbe qualche cosa che arriva dall'hardware.
strano che non si manifestasse sulle vecchie versioni
Vecchio 11 giugno 25, 11:35   #74 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Infatti, sembra strano ma pare il peoblema sia solo sulla x10 e solo dalla v.2.11. Quindi ripeto che peima di aggiornare aspetterò l'ordine esecutivo dell'imperatore della galassia
Vecchio 25 giugno 25, 09:16   #75 (permalink)  Top
Residenza: Varese
EdgeTx - 2.11.2
rilasciata 2.11.2 con il fix per il problema sulla X10
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.11.2
Vecchio 04 luglio 25, 19:52   #76 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Grazie. Appena mi verrà voglia di smanettare un pò ci proverò. Anche se la versione che uso adesso ( mi pare la 8) funziona a meraviglia
Vecchio 08 luglio 25, 19:18   #77 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Oggi ho preso coraggio e mi sono buttato. Ho aggiornato alla versione 2.11.2. E' filato tutto liscio, anche i modelli si sono trasferiti perfettamente (naturalmente prima di volare controllerò che vada tutto bene). L'unica cosa che non ho capito bene è perché nei giorni scorsi quando cercavo di aggiornare solo Companion alla versione 2.11.2 mi dava errore.
Oggi dopo aver aggiornato la radio volendo controllare i modelli mi dava questo messaggio: File version 2.11.2 is not supported by this version of Companion. Model and radio secting may be corrupted.
Ho riprovato per l'ennesima volta ad aggiornare Companion alla versione 2.11.2 e questa volta è andata bene ed ho potuto proseguire senza altri problemi.
Questo solo per cronaca.
Ciao a tutti
Claudio
Vecchio 09 luglio 25, 09:27   #78 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
cerca su internet ma mentre prima si aveva una compatibilità dei file modello tipo .bin, da una versione in poi di ETX e probabilmente anche di Companion che fa da simulatore, i modelli non vengono più convertiti dal tipo vecchio a .YML che è un formato molto univarsale ed utilizzato in informatica per informazione di impostazioni, per cui io sono felicissimo anche di questo fatto che rappresenta una evoluzione e che credo rimarrà per sempre così
personalmente mi tengo sempre aggiornato e non ho problemi col vecchio visto che un anno e mezzo fa passando a ETX mi sono comunque rifatto i modelli, è utile anche per conoscere la radio in ogni aspetto e prenderci pratica col software; ho apprezzato anche il passaggio da 2.10.x a 2.11.x perchè rappresenta sempre una scalata continua in senso grafico, raggruppamento di menù, usabilità del software, debugging, ma sono dovuto tornare alla 2.10 perchè non mi gira bene uno script lua di telemetria, non mi legge i messaggi, che probabilmente hanno risolto ma non ho tempo di capire come, per cui aspetto delle release ufficiali dell'altro software esterno tanto più o meno le funzionalità sono le stesse;
guardando ai primi 2.x.x, non ne ho avuti più vecchi, i passi di EdgeTX sono veramente notevoli e mentre già prima era soddisfacente, ora è un software veramente potente, semplice e non solo ben fatto ma direi eccellente; credo che se ci lavora come penso gente con la testa, purtroppo nessuna ditta privata per quanto abbia molte vendite e di conseguenza un bel team, possa stare dietro ai miglioramenti e al debugging che può fare una comunity cosi' estesa caratteristica dei sofware open
Ultima modifica di flyhight : 09 luglio 25 alle ore 09:37
Edge 54 Nuovo spitfire40 Merc. Aeromodellismo 2 09 gennaio 15 23:11
Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm beltrami Merc. Motori ed Elettronica 0 30 maggio 14 14:40
edge Maurizio71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 28 aprile 12 19:04
edge montaviale Categoria F3K 188 14 novembre 11 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
