| | #51 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
| | #52 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
1) non usavo la radio da molto tempo per cui la batteria principale era morta ed è evidente che la tampone poi moritte pure lei 2) ho ricaricato la batteria e all'accensione con la versione 2.9 di EDGE-TX filava tutto liscio senza alcun Warning 3) ho aggiornato EDGE-TX alla versione 2.10 e all'accensione mi dava il Warning poi per capire ho fatto il downgrade nuovamente alla 2.9 e il warning non lo da. controllando lo stato di carica della batteria RTC risulta a 0,7 in entrambe le versioni quindi ho desunto che nell'ultima versione hanno implementato il warning oppure hanno sistemato un bug (nel caso in cui era già stato implementato nelle versioni precedenti) Non so se ora è più chiaro. Mi rimane di cambiare la tampone e sicuramente il warning sparirà
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
| | #53 (permalink) Top | |
| | #54 (permalink) Top | |
purtroppo non riesco a trovare il zona la batteria tampone per fare la controprova e mi devo fermare qua al momento. Ma nei settaggi ai attivo il flag dell'RTC? Fai una verifica perché se non lo attivi non viene fatto il test infatti se io lo tolgo, con la 2.10, il warning sparisce
| | #55 (permalink) Top | |
__________________ Ultima modifica di flyhight : 20 settembre 24 alle ore 22:04 | |
| | #56 (permalink) Top |
Solo per aggiornare Mi è arrivata la nuova batteria tampone cr1220 E il warning è sparito
| | #57 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
| Messaggio di errore
Mi sono deciso di passare a Edge, non l'avessi mai fatto. Ho seguito le istruzioni passo passo per la mia Frsky Horus 10s ma quando l'accendo mi da errore : Wrong PCB detected. Non c'è più verso di fare altro, anche di spegnere la radio. Qualche anima pia può aiutarmi? Claudio |
| | #58 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Evidentemente hai selezionato il firmware errato per quella radio.... Come hai flashato la radio (firmware caricato tramite MicroSd oppure diretto tramite cavo usb)??? Per risolvere: 1) Siccome esistono 2 versioni di X10S (X10s e X10s Express), controlla che abbi selezionato la versione corretta alla tua radio!!! 2) Se hai flashato tramite MicroSd, procurati un cavo USB e flasha utilizzando il cavo USB direttamente dal computer e l'appilcazione "EdgeTx Buddy" presente sia come web app che come applicazione da scaricare sul PC! |
| | #59 (permalink) Top | |
| | #60 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Se si, avvia Edge Companion 2.10 (meglio il 2.9, a me qualche importazione da otx col 2.10 é risultata incompleta) e apri il file otx. Poi lo salvi sul PC e lo riapri con Edge Companion 2.11, e li trasferisci sulla Horus. Questo perché Edge Companion 2.11 non legge i file otx, le versioni precedenti si. Se non hai salvato i modelli su Companion il recupero é un po più laborioso ma si fa. | |
| Edge 54 Nuovo | spitfire40 | Merc. Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 15 22:11 |
| Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 30 maggio 14 13:40 |
| edge | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 aprile 12 18:04 |
| edge | montaviale | Categoria F3K | 188 | 13 novembre 11 23:32 |
