Vecchio 20 settembre 24, 09:49   #51 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Allora si, scusate ma avevo letto male il messaggio
dice esattamente questo:
BATTERY WARNING
RTC Battery low
Press any key to skip
Quello che mi è successo è che essendo da tempo che non utilizzo la radio si era scaricata la batteria principale e quando l'ho ricaritata ha perso la data, ma li per li non ho pensato alla tampone.
Avevo la versione 2.9.2 che quando si accendeva non dava il messaggio di warning pur essendo l'RTC voltage 0,70
questo l'ho riprovato proprio ora con il downgrade
quando ho aggiornato alla 2.10.4 è apparso l'errore (che avevo letto male)
Ripeto che domani se ho tempo compro la tampone e sicuramente si sistema
vedi!!! eri sicuro ma ti sbagliavi; ricapitolando, non ho capito benissimo cosa hai fatto, credo semplicemente che sono andate giù prima la principale e poi si è esaurita anche la tampone, ma l’errore come ricordavo è relativo a rtc; da prove fatte ieri confermo che perde l’ora SOLO nel caso in cui entrambe, batt principale e rtc, vengono tolte, resta da capire perché se la tolgo a me non lo da, probabilmente ci deve essere dentro e deve essere scarica, oppure ma non credo devo aggiornare a 2.10.4 dove hanno risolto il bug; boh, in futuro capirò
Vecchio 20 settembre 24, 10:08   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
vedi!!! eri sicuro ma ti sbagliavi; ricapitolando, non ho capito benissimo cosa hai fatto, credo semplicemente che sono andate giù prima la principale e poi si è esaurita anche la tampone, ma l’errore come ricordavo è relativo a rtc; da prove fatte ieri confermo che perde l’ora SOLO nel caso in cui entrambe, batt principale e rtc, vengono tolte, resta da capire perché se la tolgo a me non lo da, probabilmente ci deve essere dentro e deve essere scarica, oppure ma non credo devo aggiornare a 2.10.4 dove hanno risolto il bug; boh, ho in futuro capirò
allora:
1) non usavo la radio da molto tempo per cui la batteria principale era morta ed è evidente che la tampone poi moritte pure lei
2) ho ricaricato la batteria e all'accensione con la versione 2.9 di EDGE-TX filava tutto liscio senza alcun Warning
3) ho aggiornato EDGE-TX alla versione 2.10 e all'accensione mi dava il Warning
poi per capire ho fatto il downgrade nuovamente alla 2.9 e il warning non lo da.
controllando lo stato di carica della batteria RTC risulta a 0,7 in entrambe le versioni
quindi ho desunto che nell'ultima versione hanno implementato il warning oppure hanno sistemato un bug (nel caso in cui era già stato implementato nelle versioni precedenti)
Non so se ora è più chiaro.
Mi rimane di cambiare la tampone e sicuramente il warning sparirà
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 24, 12:47   #53 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
allora:
chiarissimo, se gentilmente può riverificare che funziona il warning con la 2.10 ti ringrazio, tanto comunque la devi aggiornare nel caso sei rimasto al downgrade della 2.9, te lo chiedo perché io ho la 2.10.3 e a me non lo fa se tolgo la batterietta, grazie
Vecchio 20 settembre 24, 13:35   #54 (permalink)  Top
Confermo che con la 2.10 il warning lo da...
purtroppo non riesco a trovare il zona la batteria tampone per fare la controprova e mi devo fermare qua al momento.
Ma nei settaggi ai attivo il flag dell'RTC?
Fai una verifica perché se non lo attivi non viene fatto il test
infatti se io lo tolgo, con la 2.10, il warning sparisce
Vecchio 20 settembre 24, 21:58   #55 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
grazie, strano ripeto, batteria tampone efficiente a 3,19V segnalati e misurati, se la tolgo e accendo la radio non mi da warning in entrambi i flag ma non ho detto una stranezza perché credo di complicare il discorso: se tolgo la batteria tampone, accendo, nessun warning, per cui vado su menu hardware, valore 3V e scende a 2, 1, 0,7V ecc, è un po’ difficile spiegarlo se non si vede, dovrei fare un video perché la cosa è strana; cioè non da warning perché il sistema sente una tensione adeguata al circuito tampone , però se si va sul menu sembra poi rilevare la tensione vera che dovrebbe essere zero nel mio caso perché la ho tolta proprio, però da 3V ripetendomi , poi rileva il vero valore scendendo verso zero, per questo avevo ipotizzato che forse la vera prova si dovrebbe fare con una vera batteria tampone scarica, o cortocircuitando i poli della batteria tampone, ma non oso; il sospetto è che potrebbe essere che c’è un condensatore caricato dalla batteria principale, ma nessun problema, di solito col tempo risolvo questi dubbi, per cui a te sembra tutto regolare e la mia prova senza niente probabilmente non è adeguata a come è stato concepito il circuito, probabilmente inserendone una esausta il sistema di warning funzionerebbe, sicuramente provato che tiene l’orario con la batteria tampone e non la principale per qualche minuto, per cui grazie molte per ora, i dettagli li scopriró col tempo, non so se ho creato caos ma sono specializzato nel debaggare e spulciare i più rigorosi dettagli di affidabilità e corretto funzionamento in ogni cosa per quanto possibile
Ultima modifica di flyhight : 20 settembre 24 alle ore 22:04
Vecchio 24 settembre 24, 21:18   #56 (permalink)  Top
Solo per aggiornare
Mi è arrivata la nuova batteria tampone cr1220
E il warning è sparito
Vecchio 23 maggio 25, 18:44   #57 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Messaggio di errore
Mi sono deciso di passare a Edge, non l'avessi mai fatto. Ho seguito le istruzioni passo passo per la mia Frsky Horus 10s ma quando l'accendo mi da errore :
Wrong PCB detected. Non c'è più verso di fare altro, anche di spegnere la radio.
Qualche anima pia può aiutarmi?
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 25, 21:31   #58 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Evidentemente hai selezionato il firmware errato per quella radio....
Come hai flashato la radio (firmware caricato tramite MicroSd oppure diretto tramite cavo usb)???
Per risolvere:
1) Siccome esistono 2 versioni di X10S (X10s e X10s Express), controlla che abbi selezionato la versione corretta alla tua radio!!!
2) Se hai flashato tramite MicroSd, procurati un cavo USB e flasha utilizzando il cavo USB direttamente dal computer e l'appilcazione "EdgeTx Buddy" presente sia come web app che come applicazione da scaricare sul PC!
Vecchio 23 maggio 25, 23:31   #59 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Per risolvere:
grazie per la risposta. Come puoi vedere dall'ora ci ho perso la testa ma alla fine sono riuscito. Come hai detto avevo scaricato il firmware sbagliato. Però ho fatto comunque casino perchè non ho salvato i modelli. Per meglio dire ho salvato tutta la sd pensando che sostituendo la cartella Model vuota con quella piena avrei risolto ma non funziona. Hai qualche idea? Intanto buona notte
Vecchio 24 maggio 25, 07:02   #60 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Hai salvato i modelli con OpenTx Companion?
Se si, avvia Edge Companion 2.10 (meglio il 2.9, a me qualche importazione da otx col 2.10 é risultata incompleta) e apri il file otx. Poi lo salvi sul PC e lo riapri con Edge Companion 2.11, e li trasferisci sulla Horus. Questo perché Edge Companion 2.11 non legge i file otx, le versioni precedenti si.
Se non hai salvato i modelli su Companion il recupero é un po più laborioso ma si fa.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Edge 54 Nuovo spitfire40 Merc. Aeromodellismo 2 09 gennaio 15 22:11
Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm beltrami Merc. Motori ed Elettronica 0 30 maggio 14 13:40
edge Maurizio71 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 28 aprile 12 18:04
edge montaviale Categoria F3K 188 13 novembre 11 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
