Vecchio 12 settembre 21, 21:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
problema con ricevente Flysky FGr12B
buongiorno,
ho acquistato la radio Paladin Pl18 EV con in dotazione la ricevente FGr12B,
la ricevente funziona, comanda correttamente i servi e i 2 esc,
Ho una batteria 8S life e un Bec per alimentare la radio,
quello che non riesco a far funzionare è la misurazione della Tensione della Batteria del motore, misura la tensione della batteria della ricevente,
nel manuale c'è scritto che avrebbe funzionato dall'upgrade del firmware a novembre 2020
Tips:
(1) The added new NPA/B/C/D and BVD functions will be available with the release of a new firmware update in November 2020. The BVD harness [17] will not function until the new firmware has been installed.
(2) The [8] i-bus/s.bus terminal will be replaced with the CH8 (NPA) function after the firmware upgrade.
Non so, non capisco se la mia ricevente è gia aggiornata, mi è stata spedita in agosto 2021,
qualcuno sa cosa sono le funzioni:
NPA/B/C/D and BVD,
se non capisco male il canale 8 dopo l'aggiornamento non funziona più come canale I-Bus/S-bus ma solo come canale per servo, sul canale 8 ho messo un servo e funziona.
Un grazie a chi mi vorra aiutare
Marco
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 21, 14:24   #2 (permalink)  Top
Aggiungo qualche informazione in più:
la radio è la Flysky Paladin PL18 EX eirmaware 1.0.20 harware 1.2
la ricevente è la EGr12B Version 1.8
da quello che ho capito sin ora, la porta BVD-VCC è solo per alimentare la ricevente e misurare la tensione della batteria/BEC della ricevente.
sul canale 12 (aux11) è possibile attivare lo I-Bus (o in aletrnativa lo S-Bus),
ho da radio impostato lo I-Bus per la ricevente, ma quando provo ad attivare lo I-Bus sul canale 12, mi chiede di premere il tasto del canale o di premere cancel sul display,
in pretica non riesco ad attivare la porta I-Bus, su cui collegare i sensori Flysky per tensione e temperatura,
qualc'uno sa come devo fare?
Marco
Vecchio 14 settembre 21, 23:20   #3 (permalink)  Top
dopo aver riletto per la 20esima volta il manuale in inglese,
che mastico poco,
sono riuscito a risolvere il problema,
sbagliavo ad impostare il protocollo della ricevente,
lo dovevo impostare su S (evidentemente sensor) e non su I-Bus come credevo,
io speravo che i sensori fossero in I-Bus,
in maniera da poter collegare anche un espansore di canali.
Marco
Problema bind ricevente Flysky It4 mistercollection Radiocomandi 0 16 febbraio 19 07:15
Problema ricevente FlySky GT3C Isio98 Radiocomandi 0 25 aprile 13 12:01
problema ricevente flysky non legge il secondo canale raffaele1994 Radiocomandi 8 02 giugno 12 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
