Vecchio 10 settembre 21, 17:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pewiter
Data registr.: 04-12-2009
Residenza: Trieste
Ciao,devo anch'io cambiare il servo dello sterzo su una buggy elettrica di mio nipote, mi puoi per favore dire che marca e tipo è quello che hai montato tu perché non vorrei prendere uno sbagliato (io faccio aerei e non ho esperienza con le auto!) Grazie
pewiter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 21, 21:22   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2018
Originalmente inviato da pewiter Visualizza messaggio
Buonasera, non so di marca sono, li avevo preso circa due anni fa su Hobby King, metto le foto ma sicuramente è meglio chiedere agli esperti, io sono ignorante in materia
Storluch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 21, 17:20   #23 (permalink)  Top
Buongiorno, una domanda per gli esperti, quando su un servo viene indicato 10-15-25 Kg cosa si intende, ragionando non penso che un servo da 25 Kg possa sollevare un cestello d'acqua da 9 Kg e quindi mi chiedo cosa indica detta dicitura, grazie.
Vecchio 12 settembre 21, 19:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
in teoria si intende proprio quello
es:
servo da 25 kg dovrebbe poter sollevare 25 kg applicando una leva di 1 cm
(ovvero collegando il secchio d'acqua ad una squadretta lunga un cm esatto, calettata sul perno del servo stesso.)
ovviamente usando una squadretta più lunga la forza sviluppata diminuisce.
ma ho anche io grossi dubbi sulla veridicità di tali dati
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 21, 19:53   #25 (permalink)  Top
buonasera, quindi con uno da 25 Kg non dovrei avere problemi a gestire un pan tilt con un carico di 6 Kg.
Vecchio 12 settembre 21, 20:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
non so cosa sia un pan tilt, ma direi di no, se il carico è di soli 6kg
Vecchio 16 settembre 21, 11:14   #27 (permalink)  Top
questo è un pan tilt
perdonate le mie pazze idee
Vecchio 06 ottobre 21, 00:35   #28 (permalink)  Top
sto provando i servi da 25 kg , sembra che l'accrocchio funzioni , c'è qualche rifinitura sui leveraggi da fare e poi cominciare con le prove vere e proprie , grazie a tutti per i consigli , vi tengo aggiornati.
Vecchio 06 ottobre 21, 11:35   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Immagini: 14
In genere i tre numeri crescenti indicano la coppia a 6, 7,4 e 8 V per i servi multitensione
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 21, 15:35   #30 (permalink)  Top
Buongiorno, data la mia ignoranza in materia vi chiedo comprensione, in allegato la conformazione di quello che in parte vorrei fare, quello che vi chiedo è se manca qualcosa, se la ricevente radio è in grado di alimentare i due servi + un ulteriore modulo di cui vi parlerò in seguito, grazie.
as3x su ala con 2 servo per flaps e 2 servo per alettoni Marco1974 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 giugno 17 23:38
Power meter/servo tester e servo speed regulator col.and Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 14 10:30
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER roberto_1974 Compro 0 20 luglio 12 11:22
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
