Vecchio 26 settembre 20, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eppeblin
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Cuneo
Problemi ricevente G RX8
Ciao a tutti,
ho montato una G RX8 su un modello ed ho il seguente problema:
già a distanze di 15 20 mt la trasmittente comincia a dare il messaggio "telemetria assente" "telemetria disponibile" in continuazione con pause di 2 3 sec una lagna continua...
Ho già provato a spostare le antenne in varie posizioni la fusoliera è in fibra di vetro quindi non dovrebbe dare problemi.
Il modello non perde mai il segnale comando anche a 400 mt senza avere messaggi di segnale basso o critico.
Mi hanno consigliato di provare a riscrivere il firm ma è impossibile ho provato con tutti i firm disponibili sul sito compresi quelli più vecchi ma al momento del collegamento alla chiavetta non la riconosce o non abilita il pulsante per la scrittura.
Avete dei suggerimenti?
eppeblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 20, 00:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Pisa
Si. C'è un lotto che da questo difetto.
Se te ne intendi di elettronica, puoi aprirla per controllare se il tuo particolare esemplare appartiene a quel lotto.
Altrimenti, senza perdere tempo, rimandala in garanzia.
Ciao Marco
mpresi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 20, 13:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
garanzia finita .....
era li' da un pò
Vecchio 27 settembre 20, 13:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Hai un amico in grado di sostituire un componente smd?
Altrimenti, leva l'allarme della telemetria, e amen.
Vecchio 28 settembre 20, 12:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
non male come soluzione .....
Vecchio 28 settembre 20, 12:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
smd si si possono anche sostituire ma trovarli non è facile e risaldarli ancora meno ma aperta ed esaminata con lente non vedo niente di bruciato
Vecchio 28 settembre 20, 15:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
L'immagine con il riquadro rosso mostra i componenti giusti, saldati correttamente. L'altra immagine mostra il componente non corretto (quello in alto dei due del riquadro, color bianco).
Immagini allegate
Tipo file: jpg Grx8 componente OK.jpg‎ (23,2 KB, 91 visite)
Ultima modifica di davinja : 28 settembre 20 alle ore 15:20
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 20, 18:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Grazie domani guardo se riesco a capire che tipo sono
Vecchio 29 settembre 20, 16:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
La resistenza che andrai a saldare deve avere queste caratteristiche: valore 2K2, formato 0402.
Più info https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=3610
e qui
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=3611
Buona fortuna
Il distributore tedesco della FrSky fa il lavoro di sostituzione del componente per pochi euro.
Ultima modifica di davinja : 29 settembre 20 alle ore 16:57
Vecchio 29 settembre 20, 19:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
e qui
Buona fortuna
Visto il tipo di errore, dovrebbe essere una riparazione gratuita a prescindere dalla garanzia!
FRSKY G-RX8 ricevente con altimetro incorporato akrobaticone Radiocomandi 49 09 marzo 26 17:34
Problemi Ricevente Jr R700 marco.renzoni-1979 Radiocomandi 1 01 febbraio 16 15:22
problemi ricevente barnaby Aeromodellismo 4 28 maggio 12 17:51
problemi di ricevente adry_1981 Elimodellismo Principianti 5 23 marzo 08 20:13
problemi ricevente??? Jodinsky Elimodellismo Principianti 7 27 settembre 06 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
