Vecchio 31 maggio 20, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
attivazione buzzer autoalimentato
Buonasera, ho acquistato un buzzer autoalimentato da collegare alla ricevente del mio aereo, gli ho saldato un connettore servo rispettando + - s, pensavo bastasse collegarlo a un canale libero e impostare uno switch su quel canale ma mi sbagliavo, praticamente appena alimento il modello inizia a suonare, premendo il suo pulsante ovviamente smette ma poi attivando lo switch non fa nulla, non fa nulla neanche se lo disalimento, quando invece dopo 30 secondi dovrebbe iniziare a suonare essendo autoalimentato, dove sto sbagliando ?
il buzzer è questo.
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 22:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
scusate il secondo post, ho fatto alcune prove, praticamente se stacco il cavo segnale quando alimento il modello il buzzer va in carica correttamente e 30 secondi dopo che disalimento inizia a suonare così come dovrebbe.
il problema sorge appena collego il cavo segnale, praticamente il buzzer suona all' impazzata come se gli arrivasse un segnale continuo a prescindere dalla posizione dell' interruttore.
Vecchio 31 maggio 20, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Ciao sono andato a curiosare in rete ed ho trovato un video di Issam che ne spiega il funzionamento..il cavo segnale va collegato alle fc,che impostate correttamente poi tramite radio attivano il cicalino.se colleghi direttamente a ricevente il cavo segnale non va collegato,come hai già notato
Emil
Vecchio 31 maggio 20, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Issam a parte il concetto é giusto!
Quel buzzer non accetta in segnale di tipo “PWM” che ti da una ricevente, bensì un semplice contatto o stato logico (alto o basso).
Per controllarlo da canale radio hai varie opzioni, switch digitale, arduino, servo più pulsante.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
Io no ho un flight controller ma una ricevente, ho capito che il buzzer suona seguendo l'oscillazione del comando, infatti spostando l'interruttore cambia la frequenza del suono, ho provato a modificare i valori del comando, volevo portare il valore a 0 microsecondi ma non scende così tanto, praticamente dovrei riuscire a non avere impulsi se non quando sposto lo switch. Temo sia impossibile, spero ci sia un'altra soluzione.... Aiutatemi, oppure indicatemi un cicalino adatto che lo cambio se non c'è soluzione.
Vecchio 01 giugno 20, 06:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
La risposta e' al post di sopra
In linea di principio il buzzer
'sente' la ricevente dalla (sua)
tensione di alimentazione.
Se metti un servo (che puoi
controllare da tx) che muove
un interruttore connesso alla
alimentazione del cicalino,
hai risolto.
Vecchio 01 giugno 20, 07:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Uno switch elettronico e risolvi
Emil
Vecchio 01 giugno 20, 11:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
Faccio prima a comprare un buzzer adatto e riciclare questo sul drone.
Vecchio 01 giugno 20, 22:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Le soluzioni sono quelle che ho citato sopra:
1) interruttore elettronico (anche autocostruito da vecchio servo con meccanica guasta);
2) arduino;
3) switch montato su servo;
4) cambio del cicalino, tuttavia immagino non troverai buzzer di pari potenza da collegare direttamente al canale della ricevente!
Vecchio 02 giugno 20, 03:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
Veramente non ne ho trovati affatto, ci sono su banggood ma qualcuno lamenta interferenze radio...
Sapreste darmi indicazioni su come fare l'interruttore elettronico con il servo?
Buzzer Alarm qbert Aeromodellismo Principianti 7 08 ottobre 12 09:11
buzzer Leonardo3 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 novembre 11 21:51
Attivazione flap blackhawk Aeromodellismo Principianti 5 10 luglio 11 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
