Vecchio 24 maggio 16, 19:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
ricevente storm S603
Ciao qualcuno ha provato questa ricevente?
STORM S603 FULL RANGE RECEIVER 6CH DSM2 2.4GHz RC BETTER AR6210 SPEKTRUM DSMX | eBay
Funziona con una Spektrum DX6i?
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 16, 20:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
Ricevente s603 dsmx per radiocomandi spektrum
Finalmente mi è arrivata questa ricevente s603 storm dsmx
Vi dirò le mie considerazioni ed il mio test di volo.
Perché la ho acquistata? Ho un radiocomando spektrum dx6 quella nuova color nero per capirci. In dotazione alla radio Mi hanno dato una ricevente originale spektrum ar610 che funziona alla grande e ragiunge una ottima distanza di controllo circa 2km dichiarati,MA COSTA ASSAI!!!!. quindi averdo altri due MODELLI senza ricevente e non potendo spendere tanto denaro per 2riceventi originali , decisi di aquistare due di queste riceventi "s603 dsmx storm".
Hanno due antenne che vanno montate a circa 60gradi tra loro .
È leggera quanto basta
Non è molto grande
La cosa bella è il prezzo 8€ una in cina, ma con attesa di 2mesi e l'estate è finita....purtroppo! !!!
Avendo due modelli ne ho preso due di s603 decido di montarla sul aereo e non sul drone!. Quindi la monto sul mio aereo in depron extra330 3d e provo a bindare ...ok tutto perfetto...imposto anche il failsafe ...e tutto va bene. Ok fatto.
Regolo finecorsa delle ali dell'aereo tramite radiocomanto dando uno controllo generale .ok pronti per il decollo al campo
Appena arrivo al campo .faccio un altra bindatura come consigliato da spektrum e tutto ok decollo.
A 30 metri controllo la velocità di risposta servi e del gas tutto ok.
Adesso vediamo la distanza che ragiunge...salgo l'aereo alto alto do' un colpo di alettone sin e destr .il modello e ' alto ....il gas risponde bene lo sento in ritardo il rumore per la distanza .ok funziona bene .virata veloce e discesa libera. Ok i controlli vanno sempre bene benissimo. Atterraggio.
Ne sono veramente soddisfatto.
Per aeromodelli la prova è stata superata test ok.
Ma.........col drone? Come saranno i comandi? Precisi? Veloci come in aereo?...
Test da fare col drone e poi vi racconterò
Come fare binding fra' ricevente s603 e radiocomand dx6 spektrum
Procedura:
1-inserire lo spinotto binding nella ricevente s603
2- accendere la ricevente
3- tenere premuto il pulsante binding sul radiocomando dx6 spektrum e contemporaneamente accendere il sudetto radiocomando per circa 19 secondi.
Ok fatto
Come fare il failsafe
1-dopo aver bindato radio e ricevente, accendere il radiocomando accendere il modello e spegnere tutto radio e ricevente ,questo per mettere i servi di un aereo in posizione neutrale o ancge un drone.
2-inserire lo spinotto binding nella ricevente s603
3- accendere la ricevente
4-togliere lo spinotto dalla ricevente
5- mettete a questo punto le leve o una leva sulla radio come deve stare al momento di perdita del segnale cioè timone a destra oppure dritto ,coda in su o come volete anche gli interruttori della radio potete decidere come devono stare al momonto di perdita del segnale.
6-tenere premuto il pulsante binding sul radiocomando dx6 spektrum e contemporaneamente accendere il sudetto radiocomando per circa 19 secondi.(come se dovessi ribindare dinuovo ma stavolta senza lo spinitto silla ricevente).
Ok fatto
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 18, 15:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2018
Residenza: bologna
Ottimo, arrivata anche a me. Non vedo l'ora di montarla sull'easy glider
F-27Q Stryker 180 BNF, Stratocam, T-28 TROJAN 1,2MT, RADIAN 2mt, RARE BEAR 100mph, XK110, DRACO2, BLADE 130X, T-REX 500ELF PRO, U818A-1
robboape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 20, 09:27   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2020
Residenza: Ticino
Buongiorno a tutti,
Ho da poco acquistato un nuovo elicottero dotato di un flybarless chiamato mini k bar e una ricevente Storm s603.
Siccome non ho mai programmato un elicottero ho qualche dubbio inerente ai collegamenti tra la ricevente e il gyro...
Qualcuno di voi è in grado di dirmi se il collegamento sottostante è corretto?
Rivecente Strom 603 collegato a Mini k-bar:
Ppm (vuoto)
Batt (vuoto)
Aux1 (collegato a RXB.)
GEAR (collegato a RXC.)
Rudd (collegato a RXA.) cavo Arancione
Elev (collegato a RXA.) cavo Rosso
Aile (collegato a RXA.) cavo Marrone
Thro (collegato all'esc.)
Se potete aiutarmi ne sarei grato
Grazie mille
Saluti
Crive95 non è collegato   Rispondi citando
differenze tra gs storm evo rtr e gs storm cl-1 rtr jeppone81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 marzo 10 21:48
Gs Storm spiritello984 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 30 marzo 09 20:28
Gs Storm CL-1 suorada Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 14 luglio 08 06:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:30.
