Vecchio 29 dicembre 04, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Ciao vorrei info da chi se ne intende:
Mi ritrovo 2 quarzi: 1 hitech sui 40 mhz frequenza 40.915,e l'altro hitech per ricevente a singola conversione sui 40.260,il problema è quale quarzo devo acquistare rispettivamente per fare funzionare una ricevente con radio sui 40.915?E quale per far funzionare un radiocomando con ricevente sui 40.260?Spero di essere stato chiaro .Saluti
Vecchio 30 dicembre 04, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non molto.
Partendo dal presupposto che 40.260 NON è la frequenza di un canale previsto nella banda 40, suppongo che quel quarzo sia della ricevente.
Esso differisce da 40.915 di 655 KHz che POTREBBE essere la media frequenza della ricevente Hitech. Dico potrebbe, perchè mi sembra che la frequenza normale sia 455.
Deduco quindi che:
- tu abbia una coppia di quarzi per tx(40.915) ed rx(40.260) , quest'ultimo specifico per Hitec;
- non puoi far lavorare la ricevente su quella frequenza perchè non è prevista.
Quello che non deduco è... se mi sono spiegato!
Ciao, Piero.
Vecchio 30 dicembre 04, 01:05   #3 (permalink)  Top
IL 40.260 è il quarzo della ricevente.Quindi io per farlo funzionare devo acquistare un quarzo per tx 40715,giusto?Invece per il quarzo tx 40.915(questo quarzo era montato su una radio hitech acquistata in Germania usata) devo acquistare un quarzo rx da...???O mi consigli di buttarlo nella spazzatura ed acquistarne uno di freq differente?
Vecchio 30 dicembre 04, 09:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Ma scusa Se è una Rx con quarzo da 40.260 dovresti comprare un quarzo per Tx della stessa frequenza e viceversa per quello della Tx.
O sbaglio?
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 09:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Per non creare confusione dovresti vedere se sui quarzi è indicato anche il canale di trasmissione che deve essere uguale per tx e rx.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 30 dicembre 04, 09:55   #6 (permalink)  Top
Talking
Purtroppo il canale non è indicato ,c'è solo 40.260,quindi secondo me 40.260+455=40.715(canale 54),dovrebbe essere così,almeno spero.Per il 40915 tx,ho cercato nella tabella delle frequenze ed ho dedotto che non è utilizzabile in Italia quindi lo posso accantonare.
Vecchio 30 dicembre 04, 10:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Ivan2280@30 dicembre 2004, 09:55
...Per il 40915 tx,ho cercato nella tabella delle frequenze ed ho dedotto che non è utilizzabile in Italia quindi lo posso accantonare.
Questo particolare mi era sfuggito.
Ma che ricevente hai? Hitec?
Prima di comprare altri quarzi, assicurati della media frequenza del ricevitore che intendi usare; mi sembra che non tutti usino la stessa frequenza.
Ma la coppia che hai, non funziona? Anche se illegale, ti serve per vedere se 655KHz è la giusta mf per la tua rx.
Ciao, Piero.
Vecchio 30 dicembre 04, 11:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
mi sa che c'èconfusione.... parlate del valore di targa o del reale valore di oscillazione?
Ciao!
Vecchio 30 dicembre 04, 11:55   #9 (permalink)  Top
Ragà sul quarzo c'è scritto 40.260,è in fm ed è per ricevente hitech singola conv,ora per far funzionare questa ricevente che quarzo devo acquistare per la radio?Per ora lasciamo perdere il 40.915(questo non c'entra).
Vecchio 30 dicembre 04, 12:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
La cosa migliore che puoi fare e prendere tx, rx , quarzo, batteria e un servo, andare in un negozio di modellismo e chiedere il quarzo giusto provandolo sul
posto.
Giuseppe D'AMICO
Walkera Quarzi aiuto ditinogrosso Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 gennaio 08 23:50
Aiuto per quarzi malfbar Radiocomandi 0 21 ottobre 07 10:30
aiuto per scelta quarzi tony_x Radiocomandi 1 24 maggio 07 22:08
aiuto, compatibilità quarzi andreawind Radiocomandi 3 08 aprile 07 14:57
aiuto quarzi bullfrog Aeromodellismo Principianti 2 12 ottobre 04 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
