Vecchio 29 ottobre 19, 10:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
regolatore YEP 120 opto
Buongiorno ,
il regolatore in questione che utilizzo con una ventola da 90 mi ha fatto una strana anomalia nell'ultimo volo ed anche ora al banco : al minimo fa un beep che ripete all'infinito sino a che non si aumenta il gas che funziona regolarmente. Lampeggia anche il led rosso con la stessa frequenza dei beep. Sul sito di hobbyking non ho trovato documentazione in merito ai vari errori/anomalie. Con questo regolatore installato sul viper ho fatto max una trentina di voli, quindi non si può dire che sia sfruttato. Ovviamente posso collegare la scheda di programmazione, ma prima vorrei capire cosa rileva di anomalo. Grazie per l'aiuto
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 19, 16:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Buongiorno ,
Prova a a rifare la programmazione delle escursioni dello stick del gas. Potrebbe essere che rilevi un valore di PWM troppo basso.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 19, 19:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
e aggiungo:
ho pure io un paio di quesi esc e ogni tanto perdono la programmazione.
io vado al campo sempre con la program card per questi esc,riprogrammo e via.
non so il perche' ma credo che succeda a parecchi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 19, 19:58   #4 (permalink)  Top
yep 120
ho risolto semplicemente ricollegando la scheda di programmazione e settando nuovamente gli stessi valori di prima. Appena possibile al campo rifaro' il settaggio del minimo e del massimo.
Vecchio 28 luglio 23, 16:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di voxbono
Data registr.: 03-02-2022
Residenza: Marano Vicentino
Ciao! Anche io stesso problema del bip al minimo, ma all'inizio non lo fà, cioè nel primo volo, poi dopo si.....già provato a riprogrammare ma non cambia nulla e non aveva comunque perso la programmazione: all'inizio tutto ok poi dopo cominciano i bip.
Altro problema, forse collegato?, non mi blocca l'elica a motore spento nonstante abbia impostato il Brake su Hard: l'impressione è che all'inizio lo faccia, ma poi quando atterro (ho motoaliante) l'elica gira alla grande, sembra quasi quasi sia accesa al minimo!....
Grazie....
voxbono non è collegato   Rispondi citando
esc Yep 120 a fabio405 Radiocomandi 7 24 agosto 19 12:13
Programmazione regolatore yep 120 nettuno 7 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 giugno 18 13:19
program card per yep 120 hv federicone Compro 1 06 gennaio 15 14:38
Regolatori YEP 60-90-120 A sampei73 Merc. Motori ed Elettronica 0 08 giugno 14 10:32
Regolatore Robbe serie Roxxy 9120-12 OPTO e Roxxy 9100-12 OPTO VelociRaptor Elimodellismo Motore Elettrico 3 02 marzo 11 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
