Vecchio 23 settembre 19, 21:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Le voci generate dal software in italiano non raggiungono il minimo sindacale, molto meglio registrarsi le proprie.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 19, 21:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di manfredviii
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Condino
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Grazie. Sei riuscito ad usarli? Io non riesco nemmeno a scaricarlo...
Claudio
a me funzionano entrambi
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
manfredviii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 19, 22:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Balabolka
Usate questo, facile da usare e salva nel formato corretto https://balabolka.it.uptodown.com/windows
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 19, 06:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Per essere riprodotti in opentx i file mp3 devono essere ricampionati a 8, 16 o 32khz in mono per fare ciò io utilizzo ad esempio Audacity (programma gratuito).
Questa la guida in inglese per modificare il file:
In Audacity:
- Open your file
- Tracks -> Stereo track to mono
- Set Project Rate to 32000Hz at the bottom left of the window
- File -> Export, Wav Signed 16 bit PCM
- Click "clear" on the metadata screen that appears
Il file ottenuto ora è pronto per essere utilizzato.
Grazie! Seguendo le tue istruzioni sono riuscito a caricare i file audio che avevo predisposto. I file registrati con voce sintetizzata danno personalitá alla radio soprattutto quando sotto interruttore inserisci qualche commento scherzoso per gli amici...
Quindi ricapitolando: con il programma che ho segnalato si impostano i messaggi vocali e con Audacity, come indicato da Stefanozzo, si modifica il file audio affinché la radio lo legga.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 settembre 19, 11:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Qualcuno conosce un modo per abbinare le tracce sonore agli slide laterali in modo che al centro ed alle estremitá possa parlare?
Grazie.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 24 settembre 19, 12:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Crea degli switch virtuali che siano attivi quando lo slide è al centro o all'estremità. A questo punto fai partire la traccia quando gli switch sono attivi.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 settembre 19, 21:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Detto cosí é facile e logico... ma... come si fá a creare switch virtuali? Ora cerco.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 25 settembre 19, 13:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Claudio
Piú facile del previsto: si vá sugli interruttori logici si imposta L1 come segue: -a(all'incirca)x (sarebbe il successivo di a=x)
-si imposta al secondo punto lo slide (o potenziometro o quello che vuoi) semplicemente azionando quel preciso comando
-sul terzo punto dove appaiono i numeri si scrive o ZERO o +100 o
-100 a seconda se si preferisce che parli al centro in alto o in basso del movimento dello slide.
Fatto questo si va alla pagina successiva:
-si sceglie il comando tenendo premuto enter e selezionando interruttori logici poi si scegli L1 o L2 o L3 a seconda di quale abbiamo predisposto.
-si seleziona suona traccia
-si sceglie la traccia ed il gioco é fatto
Claudio
se lo fai bene!"
Messaggi Vocali Taranis QX7 Packy Radiocomandi 5 11 febbraio 19 18:51
Futaba T18 sz messaggi vocali alefly83 Radiocomandi 20 16 luglio 17 22:45
open 9x canaro74 Radiocomandi 2 22 ottobre 12 17:59
eli 3ch a comandi vocali andore Elimodellismo in Generale 1 14 dicembre 09 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
