| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Comandi vocali open tx
Sperando di fare cosa gradita vi segnalo questo programma gratuito per produrre i comandi vocali secondo le vostre necessitá: https://www.schoolfreeware.com/TypeIt_ReadIt.html Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Condino
| tracce audio da abbinare ai comandi/switch... comandi vocali sarebbe una cosa tipo "hei jumper, fai un loop!" ...sarebbe figo Comunque il programma è veloce e pratico. Li ho già quasi riscritti tutti. Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk |
| | #3 (permalink) Top |
ufff.. ho creato tutti i fails, li ho messi ora nella radio, ma non li riproduce... cosa sbaglio? sono nominati con 6 caratteri, con lo stesso nome e stesso formato degli originali. Inseriti nella stessa cartella (it) Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top | |
Nemmeno a me li riproduce pur avendoli trasformati in wave. Con la trasformazione sono passato dai 16kb a 164kb che sicuramente sono troppi. Se trovo il sistema lo scrivo. Per ora continuo a provare. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-08-2012 Residenza: San Marino
Per essere riprodotti in opentx i file mp3 devono essere ricampionati a 8, 16 o 32khz in mono per fare ciò io utilizzo ad esempio Audacity (programma gratuito). Questa la guida in inglese per modificare il file: In Audacity: - Open your file - Tracks -> Stereo track to mono - Set Project Rate to 32000Hz at the bottom left of the window - File -> Export, Wav Signed 16 bit PCM - Click "clear" on the metadata screen that appears Il file ottenuto ora è pronto per essere utilizzato.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
| | #6 (permalink) Top |
Tratto dal manuale 2.2 di opentx Audio File Format: File Name: 123456.wav (up to 6 characters plus .wav) Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz) Bits / Sample: 16 (or 8) Tracks: 1, mono Compression Codec: PCM (or u-law, a-law) Mi ero dimenticato di scrivere che i file dei comandi vocali sono in WAV e non MP3
| | #7 (permalink) Top |
...ci sono i suoi programmini apposta per personalizzare i suoni... OpenTX Recorder - Voice recorder https://www.open-tx.org/2014/03/21/opentx-recorder OpenTX Speaker - Voice generator https://www.open-tx.org/2014/03/15/opentx-speaker |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
| | #9 (permalink) Top | |
Claudio
| Messaggi Vocali Taranis QX7 | Packy | Radiocomandi | 5 | 11 febbraio 19 18:51 |
| Futaba T18 sz messaggi vocali | alefly83 | Radiocomandi | 20 | 16 luglio 17 22:45 |
| open 9x | canaro74 | Radiocomandi | 2 | 22 ottobre 12 17:59 |
| eli 3ch a comandi vocali | andore | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 dicembre 09 21:25 |
