Vecchio 10 gennaio 19, 08:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Compatibilità allievo maestro
Qualcuno sa se sono compatibili Futaba T14SG con T16SZ per allievo maestro con Wireless? Grazie.
Giovanni
TREX 700 - TREX 550 - Sebart 2,2 m - Hummer EPP 3D
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 19, 09:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
https://www.baronerosso.it/forum/rad...er-futaba.html
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 19, 10:24   #3 (permalink)  Top
Io ho usato queste riceventi, ma dovrebbero andar bene tutte le riceventi con uscita CPPM
https://hobbyking.com/it_it/catalogs...t/?cat=&q=tfr4
https://www.banggood.com/FM800-2_4G-...r_warehouse=CN
Bindi la radio allievo con una di queste riceventi e l' uscita cppm va al ppm-in della radio maestro.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 19, 10:28   #4 (permalink)  Top
PS: non sono riuscito a trovare un link della spinette m/a futaba
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 19, 10:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
in che senso?
le connesioni?
Pin 1 does not seem to be connected
Pin 3 – Pin 2: gives the unmodulated signal. High is approximately 1.8V; low is 0V
Shorting pin 4 and 5 (as shown in the picture) activates “simulator mode”: the transmitter switches on, but the RF module is disabled.
Pin 6: signal input from slave
The signal is either PPM or PCM, depending on the selected transmission mode. It seems to be negative: long pulse high, shorter pulses low. The picture on the right shows a slave or simulator cable: the RF is deactivated and the output of the remote is carried across the cable, either to the computer or the master remote.
Compatibilità allievo maestro-ff9-trainer-connector-170x300.jpg   Compatibilità allievo maestro-ff9-trainer-connector-inside-166x300.jpg
Vecchio 10 gennaio 19, 10:52   #6 (permalink)  Top
No il link dove acqistarla
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 19, 10:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
https://hobbyking.com/it_it/futaba-6...-1pcs-bag.html
Vecchio 10 gennaio 19, 11:00   #8 (permalink)  Top
La cercavo nella sezione radiocomandi.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 10 gennaio 19, 11:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
he,si sono incasinati da soli.
Vecchio 10 gennaio 19, 12:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mondovi'
Grazie a tutti, siete veramente gentili!
Giovanni
http://www.gruppoaeromodellisticomonregalese.it/
Compatibilità allievo maestro taranis spektrum metaleon Radiocomandi 2 16 settembre 15 19:21
Maestro allievo - compatibilità FF9 Odi Radiocomandi 20 13 settembre 15 17:43
Compatibilità radio allievo-maestro Difomat Radiocomandi 4 30 maggio 14 14:00
Compatibilità sistemi Allievo/Maestro fabio0501 Radiocomandi 4 07 settembre 09 14:50
Cavo allievo maestro: compatibilità? Madmartigan Radiocomandi 4 07 aprile 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
