Vecchio 02 gennaio 19, 15:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
esc con "zero" centrale
ciao a tutti
ho una turnigy 9X con opentx. Ho collegato un esc simonk 40A, solo che ho un problema: non riesco a regolare tutta la corsa dello stick gas in quanto mi prende il massimo, allo zero centrale dello stick il motore si ferma e poi se lo abbasso il motore comincia ad invertire...siccome devo installarlo su un aereo e non su una macchinina e quindi vorrei tutta la corsa dello stick per la regolazione in un solo senso di marcia vorrei sapere se è un problema di esc o di settaggi della radio...
grazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 19, 15:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Sicuro che sia SimonK?
Hai un link del regolatore?
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 19, 18:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Problema risolvibile con una curva a punti.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 19, 18:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Vero ma più complicato del necessario...
Basta che imposta negli input o nei mixers un guadagno di 50 ed un offset di 50.
La domanda é comunque curiosa perché simonK (da che mi risulti) é un firmware unidirezionale, a differenza di BL-heli che potrebbe non esserlo!
Per un lavoro pulito secondo me serve capire esattamente che ESC stai usando.
Vecchio 02 gennaio 19, 19:18   #5 (permalink)  Top
Grazie a tutti e due.. l'ho recuperato da un drone che avevo...fuori c'è scritto simonk 40A..
potreste essere cosi gentili da farmi capire "curva a punti" o mixer con guadagno e offset?
non ho molta dimestichezza con ste cose...grazie
Vecchio 02 gennaio 19, 19:51   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Mi rispondo da solo..GRAZIE A TUTTI e DUE
ho risolto con guadagno 50 e offset 50. Cosi praticamente ho mosso dei "finecorsa" software giusto?
gentilissimi!!!
Scheda madre con AtMega64 per radiocomando "Turnigy 9X" o "FlySky TH9X" Pfjeka Compro 2 06 luglio 16 15:10
Macchina nuova, differenziale centrale "gratta" Dailyone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 13 maggio 16 14:14
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? Miles "Tails" Prower Automodellismo 2 19 settembre 13 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:39.
