Vecchio 10 luglio 18, 18:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2018
Residenza: Genova
Esc
vediamo se riesco a spiegarmi bene.
1° domanda
ho 2 motoriduttori a 12v, vorrei pilotarli separatamente con un radiocomando.
ho visto in rete che i ricevitori hanno solo una uscita per gli esc , la domanda è , come si può comandare due esc con un ricevitore solo ?
2° domanda
con l'uscita dei servi si può comandare un relè ?
grazie a chi potrà darmi consigli in merito
Storluch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 19:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Oggi giorno si può ottenere e fare di tutto con il radiocomando.
Ci sono in commercio degli accessori adatti a tutte le funzioni volute, basta cercare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 19:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Il secondo lo potresti mettere su un canale libero e mettere quello come canale slave del canale del gas.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 20:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
certo che si puo', pensa ai droni che usano radio normalissime e comandano come minimo 4 esc...
per il relais, si puo' fare ma devi ingegnarti un minimo..
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 18, 20:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Un ESC lo puoi controllare esattamente come se fosse un servo... (fatta eccezione per alcuni regolatori specifici per multirotori).
Un relè al contrario non lo puoi pilotare direttamente da un canale, esistono switch elettronici e dispositivi specifici.
Oppure puoi modificare un servo per fargli pilotare la bobina del rele.
ioteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 18, 02:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
allora da quanto ho capito leggendo qua e la ci sono 2 tipi di esc, uno per motori BRUSHED e uno per motori BRUSHLESS , i primi sono a spazzole e due poli , i secondi senza e 3 poli, dato che i motoriduttori sono bipolari ne deduco che sono BRUSHED , quindi devo prendere due esc BRUSHED, da quanto mi avete detto posso collegarli al posto dei servi, quindi prendendo l'esempio di un ricevitore per auto posso usare la presa pilota del motore per il pan e una presa sterzo per il tilt, del problema relè ne parliamo in seguito, prima vediamo se ho capito bene o se ho interpretato male, grazie per la collaborazione
Vecchio 11 luglio 18, 10:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ioteo
Residenza: Milano
Mi sembra tutto corretto...
Vecchio 11 luglio 18, 11:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
perfetto, ora ordino i motori , controllo l'assorbimento , e in base ai dati prendo gli esc, nell'attesa mi leggo un pò di post del forum cosi mi "imparo"
grazie a tutti
Servi Savox e Align+Esc Gaui 66A+Esc Yep 150A e 60A sampei73 Merc. Motori ed Elettronica 2 11 settembre 15 09:42
Problemi con Esc TURNIGY K-Force 30A Brushless ESC (Opto) e multiwii Pro fdellali Modellismo 0 28 agosto 14 01:47
Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V alle180972 Merc. Motori ed Elettronica 3 23 dicembre 12 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
