Vecchio 04 giugno 14, 13:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post Nuova Turnigy: 9XR PRO
Appena informato da HK via mail, inoltro l'annucio dell'evoluzione della 9XR:
Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter _(without module) __ 99.99$
Ai posteri gli eventuali commenti sui contenuti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 giugno 14 alle ore 13:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 14:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
a prima vista sembra che di nuovo abbia l'audio, la vibrazione e la telemetria.
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 14, 23:25   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santuz Visualizza messaggio
32 bit cpu and other ...
Vecchio 07 giugno 14, 14:25   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Sembra una mini taranis... Però senza:
Modulo tx
Ricevente
Pile
Ed eventualmente cassetta...
A questo punto ne vale la pena ? La taranis ha già tutto e alla fine forse costa 20$ in più, ma li valgono tutti ;)
Forse conviene a chi ha già qualche modulo rf e vuole una radio, magari un peletto più evoluta della mitica 9x, ma forse questa è l'unica occasione per prenderla, altrimenti taranis ad occhi chiusi.
Ciauzzz
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 22 febbraio 15, 17:11   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: varese
Nuova turnigy 9xr pro
Ciao a tutti, scusate ma non sono molto pratico dei forum, ma avrei bisogno di un aiuto su come fare a far dialogare la mia turnigy 9xr pro con il pc.
Ho provato diversi software ma senza risultato ho sempre un errore che non mi permette la comunicazione.
Qualcuno sa darmi indicazione passo dopo passo su come aggiornare firmware e leggere / scaricare i modelli sulla radio?
grazie in anticipo
grifo700 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 15, 22:19   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Arcore (mb)
sensibilità giroscopio
salve ragazzi,vi pongo una curiosità!ma nella turnigy 9xr pro ce il menu sensibilità gyro?
micito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 15:44   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2012
Residenza: trapani
turnigy 9xr pro
ciao a te che stai leggendo qui per sapere come usare questo radiocomando TURNIGY 9XR PRO.
a differenza di altre radiocomandi che ho , tipo, spektrum , ha soltanto una lieve qualita inferiore delle molle deille leve di comando stick, qualche tasto duro da piggiare e nessun spazio caccanto alle leve per mettere adesivo con scritta che indichi la funzione da noi inserita.,,,,,,MA PER IL RESTO É UNA RADIO ECCEZIONALE , piena di funzioni cge vanno aldilà di quello che tu desideri.
ma , ti spieghero alcune cose utili ed essenziali.
per prima cosa ,devi sapere che questa radio viene venduta senza modulo tx, tranne la versione combo,. se decidi di aquistarla ti consihlio vivamente di s egliere il modulo FRSKY con la rispettiva ricevente D8r ll plus , con questao modilo arrivi veramente a 2, 5km assurdo, e senza perdita di segnale!!!.
questa radio ha la funzione di impostare una voce parlante ad ogni interruttore
per fare in modo che parli in italiano devi scaricarti un programmino semplice TXSPEAKER , é gratuito..questo programma adopera la voce sintetizzata del tuo pc, se vuoi drlle voci molto migliori devi scaricarti da internet le voci aloquento , oppure vai dal sito di DIMIO e scaricati le voci ed il programma dpspeaker.
txspeaker ti permette di scrivere una frase esempio APERTURA CARRELLI PER ATTERRAGGIO ATTIVATI. e lui lo legge,
tutte queste frasi sono numerati. e dal radiocomando puoi sceglierli a secondo del numero che hanno e puoi anche ascoltarle.
oltre questa sciccheria, che non é utile alla radiofrequenza ma solo per noi piloti, questa radio ha la possibbilita di mettere il bip cicalino ogni volta che il gas passa per il centro , utile per mettere un drone in hovering senza guardare il gas.
pioi ha il timer parlante ogni minuto a scendere .o a salire.
telemetria .livelli batteria drone, aereo.
livello batteria radiocomando parlante .
potete mettere una leva che quando attivata ne esclude un altra . esempio rth azzionato dalla leva 1 esclude la leva 2 a tre posizioni gps.atti.man.
ecc.ecc
COME FARE IL BINDING CON TURNIGY 9XR PRO Frsky.
mantenere premuto il tastino bianco posto sul posteriore del modulo tx frsky, mentre é premuto accendere contemporaneamente lil radiocomando.
poi
mantenere premuto il tastino sulla ricevente e contemporaneamente accenderla , come? inserendo li spinotto di comando regolatore in un qualsiasi canale della ricevente,, attrezione all polarita.c' é adesivo nella ricevente guardatelo.
ok avete bindato.spegnete riceventd e radio.
COME FARE IL FAILSAFE TURNIGY 9XR PRO Frsky.
accendere il radiocomando e mettete il gas , e tutte le altre leve nella posizione desiderata che il modrllo deve assumere in caso di perdita di segnale.
accendere la ricevente.
premere per mezzo secondo.velocementde....tick...il tastino della ricevdnte , sentitete un suono bip,
adesso spegnete il radiocomando e la ricevente. il fail safe é stato menorizzato sulla ricevente.
spero che vi sia stato di aiuto.anche se cose da dire ce ne sono tsnte per questa radio.ma solk se ha il modulo frsky vai sicuro.per il prezzo non si risparmia tanto rispetto a TARANIS ma in conpernso si ha un design piu bello.
enzovolo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 21:30   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da enzovolo1 Visualizza messaggio
ecc.ecc
poi
allora diciamole tutte... a fronte di un design più accattivante (ma qui si va sul de gustibus non disputandum est) hai anche: un display più piccolo, meno sliders, meno interruttori un'antenna sul retro coperta dalla radio visto che non c'è modulo omologato che consenta di usare l'antenna interna...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 15, 16:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sommoomnia
Data registr.: 20-12-2014
Residenza: Molfetta
ecc.ecc
poi
ciao e grazie per le tue delucidazioni ;) ho preso anche io questa radio e sto aspettando che mi arrivi ;) qualche consiglio su come usarla? utilizzare il fw originale o metterne un altro? e perchè? ;)
grazie mille
sommoomnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 15, 17:34   #10 (permalink)  Top
Cool
I desideri non hanno limite!
Quindi non è una vera radio ma un involucro.
Fortruna che c'è sempre Frsky (ma che oggi produce anche radio ... vere).
Mai sentita una voce muta!
Dipende dalla lontananza del modello, altrimenti il beep apparirà inascoltabile ...
ecc.ecc
poi
Alla fine, non è nemmeno un prodotto CE come appena testimoniato da utenti possessori, figuriamoci.
Il suggerimento alternativo? E' tra le righe evidenziate.
Nuova Turnigy 9XR Robby Naish Radiocomandi 1078 02 marzo 16 18:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:45.
