Vecchio 26 novembre 17, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Rx REDCON FT8RSB fasst
Visto il prezzo veramente allettante ho deciso di comprarne una per prova ed è esattamente questa in foto,dentro il sacchetto nessun tipo di spiegazione ed in rete si trova solo qualcosa che parla di schiacciare un bottone che sulla mia non c'è,qualcuno mi sa spiegare esattamente come si effettuano le operazioni di binding, F.S. ed eventualmente se è predisposta l'impostazione per servi analogici e digitali ?
grazie.
(Martin Luther King)
Vecchio 26 novembre 17, 12:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
grazie.
le istruzioni sono in questa pagina, il link è bello visibile segnato in rosso
https://www.banggood.com/it/REDCON-2...r_warehouse=CN
oppure nella pagina ufficiale
REDCON FASST 8CH S.BUS Receiver ----FT8RSB
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 26 novembre 17 alle ore 12:54
Vecchio 26 novembre 17, 14:56   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio,ma quel "clicca qui" lo avevo visto ma era nero e non attivo,non so ora va.
Vecchio 26 novembre 17, 21:44   #4 (permalink)  Top
Ho letto la spiegazione,parla della latenza di 7 e 14 millisecondi cioè hs ed ls ma non capisco o non c'è scritto come va impostata.
Vecchio 26 novembre 17, 21:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Prova a simulare il pulsante delle frsky con il ponticello del binding, presumo che il software sia una copia delle frsky.
Sei secondi e la velocita' di lampeggio cambia, con radio spenta.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 26 novembre 17, 22:05   #6 (permalink)  Top
Dopo provo,io inizialmente avevo trovato solo questa spiegazione che si riferisce forse ad un vecchio modello.
http://queenhobby.com/imageupload/36...T%20MANUAL.pdf
Vecchio 26 novembre 17, 22:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2014
Secondo me Il "bind plug", non è altro che il ponticello da inserire nella porta "bind" prima di alimentare la ricevente. E' un modo per risparmiare sul pulsante F/S che altre riceventi invece hanno .
Chiedo scusa per la ripetizione, avete già detto tutto... E' anche spiegato in REDCON FASST 8CH S.BUS Receiver ----FT8RSB:
"Binding
Binding is as easy as use the Bind plug to short BIND Channel as you power up the receiver. LED flashes and turns a solid Green when binding completed. Please make sure in binding process the transmitter is on. please remove binding plug when binding process completed. If you can't bind first time please try again.
Hint: If disabling failsafe on the transmitter side, FT8RSB will use native failsafe position preset on the transmitter side. FT8RSB itself with Failsafe function, if signal lost the failsafe function start"
Ultima modifica di robRC70 : 26 novembre 17 alle ore 22:33
robRC70 non è collegato   Rispondi citando
redcon perde il segnale Bu||DozEr Aeromodellismo Principianti 13 04 agosto 17 13:40
REDCON Mini-Blue Line G.Roberto Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1 17 novembre 13 01:40
ff7 fasst manolo Elimodellismo Principianti 5 06 febbraio 09 19:27
FM o FASST? lukmusiclive Aeromodellismo Volo Elettrico 5 20 ottobre 08 10:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
