Vecchio 11 settembre 17, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
PPM Futuba rx
Ciao. Vi pongo una domanda. La mia radio è una Futuba T12FG che utilizzo in modalità dodici canali PPM nel nuovo progetto che sto realizzando. Avrei necessità di avere una rx Futuba o compatibile con uscita PPM di almeno 9-10ch.
L'unica che ho trovato sul mercato è la FrSky TFRSP con uscita PPM a 9ch https://www.frsky-rc.com/product/tfrsp/
Conoscete altre riceventi con tale caratteristica ?
Ho anche una rx Futuba RH6014 HS ma non vedo la possibilità di avere un'uscita PPM. Che voi sappiate è possibile avere una uscita PPM con tale rx ?
La Via dell'Essere è il Fare
Ultima modifica di IMEIV : 11 settembre 17 alle ore 12:37
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 17, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Che io sappia e' l' unica ricevente con il cppm con piu' di 8 canali, forse avendo un frame di 20mS per farci stare il nono canale non potrai usare il massimo delle corse.
Presumo che la dovrai usare con una centralina tipo drone, in tal caso prova controllare se puo' ricevere in input il segnale s-bus, i canali sarebbero 12 e le corse massime.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 11 settembre 17, 16:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Ti riferisci alla Frsky TFRSP come unica ricevente con PPM a più 8 canali ?
L'utilizzo è un pelo più complicato. Mi spiego: durante l'inverno visto il freddo ho intenzione di pilotare da dentro l'automobile con Futuba T12fg e modulo 2.4Ghz... Fuori dall'automobile metterò un cavalletto con sopra la Rx 2.4 che invia il PPM ad un modulo UHF (sempre su cavalletto) che a sua volta trasmette il segnale al drone.
Ho controllato ma nelle istruzioni della TFRSP non dice nulla in merito al segnale S-Bus... Hai per caso qualche altra idea ? Grazie
Vecchio 11 settembre 17, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Una eventuale soluzione su cui gradirei il vostro parere è questa:
Usare la ricevente Ricevente FrSky TFR8 SB 8ch 2.4Ghz S.BUS a cui collegare nella spina SBUS il Convertitore di segnale Modulo SBUS-PPM-PWM da cui l'SBUS a 12 canali viene convertito in PPM e poi trasferito al modulo UHF.
Ecco i link:
https://hobbyking.com/en_us/frsky-tf...ompatible.html
https://hobbyking.com/it_it/signal-c...-pwm-s2pw.html
Vecchio 11 settembre 17, 18:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
UHF, drone...... Mi sa che hai sbagliato forum. Tra l'altro come voli a vista se sei dentro la macchina non potendo volare in fpv?
Vecchio 11 settembre 17, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ma fa freddo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 settembre 17, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ah già.....
Vecchio 11 settembre 17, 21:03   #8 (permalink)  Top
ma fa freddo
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-muff-red.html
Solo Aeromodelli -
Vecchio 11 settembre 17, 22:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Il guanto c'è l'ho già ma il modulo UHF è posizionato dietro la radio ed essendo piuttosto ingombrante non ci sta.
Quello che devo fare è quello che altri hanno già fatto con altre radio o moduli e che qui vedete https://www.youtube.com/watch?v=EPwUN4Lyp4o
Comunque ho risolto da solo.
Grazie italo.driussi per il consiglio anche se userò l'altra rx linkata.
Vecchio 12 settembre 17, 07:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Tutta roba legale.
FUTUBA Ricevente R603FS e SERVO BLS452 FUTUBA Brushless MAI USATI IMEIV Merc. Automodellismo e Moto 0 02 gennaio 13 12:05
FUTUBA Ricevente R603FS e SERVO BLS452 FUTUBA Brushless MAI USATI IMEIV Merc. Motori ed Elettronica 0 02 gennaio 13 12:02
FUTUBA Ricevente R603FS e SERVO BLS452 FUTUBA Brushless MAI USATI IMEIV Merc. Motori ed Elettronica 2 20 novembre 12 17:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
