Vecchio 21 maggio 16, 22:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2005
Taranis x9d plus e problema con mode 1
Ciao a tutti, ho appena acquistato una Taranis x9d con ricevente x8r. La vortei utilizzare su un esacottero con naza 2. L'ho collegata in s-bus mode 1. Oggi ho effettuato. Primo volo. Tutto bene tranne che i comandi non sono in mode 1 tranne il throttle. Ho provato a modificare l'abbinamento canali, ma anche cambiandoli tutti rimangono invariati. Elevator al posto di Aleiron a dx. Aleiron al posto di rudder a sx. Nonostante ogni modifica sulle impostazioni modello la configurazione rimane questa. Qualcuno ha consigli grazie
Labieno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 12:03   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Il mode riguarda la configurazione degli stick, tu devi solo rimappare i canali, Naza vuole I canali con sequenza AETR, Questo vuol dire alettoni sul ch1, elevatore sul ch2, motore sul ch3 e direzionale sul ch4.
Comunque mi sembra che sul manuale della Naza sia chiaramente scritto.
Ultima modifica di klamath : 22 maggio 16 alle ore 12:07
Vecchio 22 maggio 16, 19:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2016
Residenza: Bergamo
tanaris
Ciao ,
in rete avevo trovato questa serie di video dove assembla un esacottero con naza e tanaris sono otto video passo passo .
Magari ti è utile .
https://www.youtube.com/watch?v=_LPtg6Igqno
Fenixturbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 16, 22:02   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Fenixturbo Visualizza messaggio
Ciao ,
Magari ti è utile .
finché non riesci a capire la differenza tra il mode della radio e l'ordine dei canali, che tra l'altro sulla taranis sono riassegnabili sia globalmente che a livello del singolo modello, non è che guardando uno o più tutor su YouTube possa asiutarti più di tanto....
Prima sarebbe il caso di studiare un attimo e capire almeno le basi.....
Vecchio 23 maggio 16, 14:44   #5 (permalink)  Top
Ciao, e grazie per la risposta. Non sono proprio di primo pelo e conosco la differenza tra i modi. Il mio Tarot 690 S ha volato per più di un anno con ricevente frsky D8R e radio Hitec Optic 6 dopo avere cambiato il modulo con il frsky a 2.4 Ghz, tra l'altro riuscendo con alchimie varie a far funzionare anche i 4 modi di volo nonchè homelock ecc., nonostante solo 6 canali. detto ciò il problema si è posto come dovevo con la Taranis e ricevente x8R. Non capisco se tratti del settaggio in s-bus che elimina tutti cavetti o che cosa. Ho già riassegnato + volte i canali e l'unico che lavora bene è il throttle a dx, gli altri non cambiano indipendentemente dalle riassegnazioni. Ricomincio da capo.
Vecchio 23 maggio 16, 14:48   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
allora naza in sbus/cppm vuole i canali in quell'ordine che ti ho gia spiegato AETR, se hai l'elevatore al posto degli alettoni è evidente che sbagli ad assegnare i canali nei mix, comunque passa il tuo epee che vediamo...
Vecchio 24 maggio 16, 14:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Labieno Visualizza messaggio
I modi della radio a cui si riferisce Klamath non sono i modi di volo che intendi tu. I modi della radio sono semplicemente il modo di comandare il modello con gli sticks ; comunque questo non riguarda il tuo problema.
Per quanto riguarda il tuo problema, Klamath afferma che tu debba impostare l'ordine dei canali in AETR. Per fare questo, dato che hai già creato il modello, devi andare nella schermata "mixer" e modificare manualmente i mixer facendoli risultare come servono a te. Nelle impostazioni della radio, impostando AETR nell'ordine delle uscite, non varierai nulla nel modello già creato. L'impostazione AETR nel menù della radio serve a PREIMPOSTARE le uscite nei NUOVI modelli che creerai, non nei vecchi già creati.
Vecchio 24 maggio 16, 22:30   #8 (permalink)  Top
Grazie amici, seguendo i vostri consigli ho fatto delle modifiche. Vi allego il mio eepe, così avrò da voi feedback se ho capito.
Grazie in anticipo
Files allegati
Tipo file: zip Tarot690s_eepe.zip‎ (7,2 KB, 36 visite)
Vecchio 25 maggio 16, 01:31   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Grazie in anticipo
cosi come ordine dei canali sembra a posto, unica cosa SG e SE perché li hai configurati come input? dagli input puoi toglierli, basta che li hai nei mixes...
ti riallego il tuo file con in aggiunta il modello del mio esacottero con naza2 magari puoi prendere qualche spunto.. io gli ausiliari li ho configurati in altro modo come hai fatto tu non è che mi piaccia molto....
Tarot690s+esak.eepe.zip
Vecchio 25 maggio 16, 10:03   #10 (permalink)  Top
Ciao e grazie ancora. Uso SG ed SF rispettivamente per i homelock ecc. e gps,atti e manual. Io li ho settati come mixer, probabilemente indirettamente sono finiti anche negli input. Se mi dici che posso levarli eseguo.
Saresti così gentile da farmi capire la differenza?
FrSKY X9D PLUS Taranis Mode 2-4 GigiX Merc. Motori ed Elettronica 1 12 febbraio 16 17:30
FrSKY X9D Taranis Mode 2-4 The Condor Merc. Motori ed Elettronica 1 24 settembre 15 18:28
Cerco FrSKY - X9D PLUS Taranis Mode 2 orenzoaosta Compro 0 23 giugno 15 15:24
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
