Vecchio 08 maggio 16, 16:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chicco550
Data registr.: 26-06-2012
Residenza: domodossola
Turnigy 9x con ATmel128A e Companion
Ciao a tutti.
Sono riuscito a recuperare senza costi una 9x.
Dopo averla sistemata, ci ho fatto un po di modifiche.
inserito all'interno tx frsky e fatto modifica per cambiare il firmware.
Operazioni andate a segno.
Ora la prima cosa che ho fatto è salvare Il firmware originale. Non si sa mai.
imposto companion ver.2.0.19 quindi l'ultima... su OpenTX per Board M128/9x
e scrivo il nuovo firmware
Tutto Ok...
Accendo la radio e come al solito da l'errore sulla eprom e la formatta.
prova radio tutto ok.
Ora faccio una prova sulla lettura della EEProm... ma qui mi viene restituito un errore.
File Impostazioni non valido.
Possibili cause
- eeprom is from a newe version of opentx
- eeprom is not a gruvin9x
- eeprom size is invalid...
Che è ?
Grazie del prezioso aiuto.
chicco550 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io uso una versione vecchia
Comunque io proverei da companion
Documenti>nuovo
che ti crea una eeprom senza modelli ne tarature, poi la scriverei sulla radio
Se non lo hai gia' fatto ti consiglio di fare la modifica ai trim come spiegato qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-gruvin.html
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
Ultima modifica di italo.driussi : 08 maggio 16 alle ore 17:37
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 16, 20:04   #3 (permalink)  Top
Purtroppo ho già provato...
Mi da errore sempre sul file temp anche facendo una configurazione nuova da pc
e poi salvandola.
Prima di salvarla mi da l'errore seguente
File Binario delle impostazioni non valido
../appdata/local/temp/5600-temp.bin
e poi mi chiede se voglio procedere comunque
Vecchio 11 maggio 16, 10:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Provare companion 1.52 e firmware r2940 (non ricordo bene se era l'ultimo disponibile)?
magari ti risolve la cosa.... e poi provi il 2.0.19.
Il problema è che companion 1.52 non riesce più a scaricare il firmware... quindi bisogna recuperarlo in qualche modo...
Ultima modifica di auro_ff : 11 maggio 16 alle ore 10:43
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 16, 12:24   #5 (permalink)  Top
Con tutti gli atmega io uso questo programma
ProgISP - ElectroDragon
Compreso quando rimetto il software originale alla turnigi 9x per rispondere a qualche utente nel forum.
Leggo/scrivo
Flash (programma)
EEprom (modelli e tarature)
Leggi i fuses e fatti un appunto, mi e' capitato che mentre l' amtivirus era in scansione e vedevo un film, la scrittura della flash e' andata in errore e si era bloccata la radio.
Per fortuna che Romolo mi ha consigliato di controllare i fuses (che non avevo mai toccato) ma si vede che l' errore li aveva modificati, riscritti i fuses la radio funziona con i 2 software.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 14 maggio 16, 12:20   #6 (permalink)  Top
Dunque...
Companion 1.52 lo trovato...
una volta installato però non riesce a trovare i firmware da scaricare..
e il firmware r2940 non so dove pescarlo...
Vecchio 22 maggio 16, 10:42   #7 (permalink)  Top
Risolto tutto riflashando la radio con l'ultimo software disponibile...
in compenso..... la mia radio ha continua a resettarsi..
devo fare la modifica dei trim...
uff
aggiornamenti companion 9x g.accettura Radiocomandi 3 18 gennaio 16 16:31
Corsa stick turnigy 9x companion Darioking Radiocomandi 1 18 settembre 15 15:32
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
programmazione turnigy - companion domenicopresta Radiocomandi 3 16 maggio 14 15:23
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
