Vecchio 05 marzo 16, 09:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2012
Mix alettoni e elevatori
Buongiorno a tutti voi, spero di aver scritto nella sezione giusta....ho un problema con la miscelazione dei canali....ho acquistato un F14 della freewing molto bello, però ora sono fermo perché non riesco a fare la miscelazione dei canali. (Ha solo elevatore e alettoni) premetto che ho una futaba t10 e una ricevente 8ch. Ho assegnato l'apertura delle ali, il servo della valvola dei carrelli ad aria, il servo del ruotino nei rispettivi canali, chiaramente anche gli alettoni ed elevatori però non riesco a capire dove sbaglio. Sicuramente ci sarà da assegnare i canali ausiliari...
Ch1: alettone sx
Ch2: elevatore sx
Ch3: motori
Ch4: timone (ruotino)
Ch5: valvola apert.carrello
Ch6: alettone dx
Ch7: elevatore dx
Ch8: apertura ali
Spero giusto...però nella radio cosa devo abilitare?
L alternativa è mettere due servi per i timoni, risolverei il problema...si forse solo in parte..E comunque rimarrei sempre con il dubbio di non essere riuscito a fare il mix giusto...
Aspetto con ansia i vostri consigli...come finisco metto le foto....
Un saluto
Nicola
blackdevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se ho capito bene il tuo problema:
Hai attivato la miscelazione che nella ff9 (molto simile alla tua) si chiama AILVATOR?
Serve per miscelare i 2 servi sull' elevatore e se necessario crea il mix elevatore>alettoni.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 16, 16:18   #3 (permalink)  Top
Buonasera Italo, si l ho attivata, non riesco a risolvere lo stesso.. io ho sistemato così...sulla radio invece aiutatemi voi!!!!
Ch1: alettone sx
Ch2: elevatore sx
Ch3: motori
Ch6: alettone dx
Ch7: elevatore dx
Ch8: apertura ali.
Vecchio 05 marzo 16, 22:43   #4 (permalink)  Top
Per caso ti serve che il profondita' ti aiuti nel rollio?
Sulla ff9 (ho quella e non la t10 ma il software e' quasi uguale) visto che i canali per certe configurazioni sono fissi, a differenza delle T8,12,14 e 18 che sono settabili a piacere.
Attivare ALIVATOR
Elevatore canali 2 e 8
Alettoni canali 1 e 7
Solo Aeromodelli -
Vecchio 06 marzo 16, 17:59   #5 (permalink)  Top
Buonasera Italo, speriamo bene....non vedo l'ora di finirlo per andare a provarlo.....
Vecchio 06 marzo 16, 19:31   #6 (permalink)  Top
Salve Italo, ho eseguito alla lettera...non mi comanda solo un alettone. Che è operativo solo con il comando VR-C..funzionano gli elevatori in picchia e cabra, e gli elevatori uno opposto all altro con un alettone in rollio...abbi pazienza Italo, se non ci riesco non disturbo più...
mix alettoni elevatori blackdevil Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 marzo 16 10:32
mix alettoni direzionale pannanero Radiocomandi 1 19 novembre 12 20:25
Mix alettoni fabmic Aeromodellismo Volo Elettrico 13 10 gennaio 09 19:27
Mix Alettoni / flaps Gene57 Aeromodellismo Alianti 15 30 dicembre 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:37.
