| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Meglio una life. E comunque c'è pieno di discussioni su questo forum che spiegano perchè una LiPo non è il massimo della vita. Poi fai come ti pare. Questa HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack. o questa Turnigy nano-tech 2100mAh 3S1P 20~40C LiFePo4 Transmitter Pack C'è chi ci ha adattato questa che è una LiPo, ma non ci vedo proprio alcun vantaggio anzi..... ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) In tutti i casi devi adattare il connettore di alimentazione.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Togli il connettore alla vecchia batteria o al portabatterie stilo e lo saldi alla nuova batteria rispettando le polarità. Scusa Romolo perché le lipo non vanno bene per la tx? Io avevo una life ma l'ho sostituita con la lipo principalmente perché il mio caricabatterie non ha la carica life, ma comunque mi trovo benissimo. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| l'argomento è stato oggetto di molte discussioni; una LiPo carica arriva ad una tensione ben superiore ai 12 V..... e queste, dopotutto, sono radio economiche..assemblate con componenti elettronici quasi sicuramente altrettanto economici che potrebbero non gradire queste tensioni..........con conseguenze imprevedibili io ho usato una LiPo anche su di una Futaba ( tutt'altro che economica..una T9Z..)) sarà stato un caso... ma dopo alcuni mesi ho dovuto mandarla in assistenza per una scheda partita....da allora ( e sono anni) solo LiFe e più nessu problema..
__________________ Simone |
| | #6 (permalink) Top |
Per maggiori dettagli tecnici: Il regolatore interno e il regolatore del modulo sono regolatori lineari. Ogni tensione superiore ai 5v dei due regolatori viene abbattuta in calore. La potenza dissipata è linearmente dipendente dalla differenza fra 7v e la tensione batteria. Se i regolatori fossero switching potrebbe ancora avere un senso avere delle lipo, ma fra una 2100 life e una 2100 lipo la durata non cambia ma la potenza dissipata in calore si. (quasi il doppio) Fra l'altro entrambi i regolatori necessitano di soli 7V per tirare fuori la tensione corretta di 5V percui basterebbe in linea di principio anche una LiPo 2S
| | #7 (permalink) Top |
Vi ringrazio dei chiarimenti soprattutto perché sono solo un utilizzatore, non conosco ne capisco l'elettronica, a questo punto appena posso compro la life e cambio i parametri di "low batt"sulla radio.
| Bookmarks |
| Batteria Turnigy per Turnigy 9x | hripi | Batterie e Caricabatterie | 7 | 22 dicembre 15 15:33 |
| Batteria per Turnigy 9x | Hollai | Batterie e Caricabatterie | 26 | 29 maggio 14 19:01 |
| Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? | Matteodrone | Radiocomandi | 7 | 19 aprile 14 16:20 |
| batteria per tx 9x turnigy | tonyo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 dicembre 13 14:16 |
| Radio istrutore (JRX9303) su radio allievo (Turnigy 9x) | pieri70 | Radiocomandi | 4 | 14 agosto 13 14:50 |
