Vecchio 01 ottobre 15, 11:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2011
Residenza: san vito gaggiano milano
Futaba tz9 e lipo
ciao a tutti ho un problema con una tz9
dopo aver montato una lipo 3s sul tx l'ho usata per circa 2 mesi senza nessun problema
,premesso che quando l'ho messa non era a piena carica ma la tensione era 11,40 volts,
dovendo collaudare un nuovo modello ho caricato al max la batteria,ho fatto la prova di portata e perdeva il segnale ,ad antenna abbassata ,a circa 40 metri.
sono decollato ed ad un centinaio di metri ho perso il segnale correndo dietro il modello sono miracolosamente ad atterrare
dopo di che facendo varie prove (cambiando ricevente,modulo,e controlli vari)il tx ha perso di portata al max tira 100 metri.
cosa può essere successo? può la lipo carica al max aver danneggiato il tx
dimenticavo il modulo che uso è il suo originale in FM
EXTRA 330 3W 260 cm INVERZA 33 190cm YAK 54 220 cm
leonee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 12:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
anche io, a suo tempo ( parlo di anni fa ) ebbi la malugurata idea di sostituire il pacco originale con una LiPo 3S sulla mia fidata T9Z....
per un po' tutto bene.... poi qualcosa iniziò a non funzionare più come doveva ( ricordo che i problemi iniziarono con il malfunzionamento dello swith a tre posizioni che usavo per i flaps )
mandata in assistenza fu necessario sostituire una scheda.....
da allora solo NiMh finchè non furono disponibili pacchi LiFe adeguati...da un po' ( almeno tre anni ) uso le 3S LiFe senza problemi
Simone
Vecchio 01 ottobre 15, 14:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Il modulo e' stato progettato per il voltaggio nominale di 9,6V diretti dalla batteria.
Il voltaggio di circa 12V di una nichel cadmio o nichel metalidrato appena caricata viene mantenuto per un breve periodo, con le lipo tale periodo e molto piu' lungo ed il transistor di potenza si surriscalda e puo' bruciarsi (presumo sia il caso tuo).
I moduli in 2.4ghz hanno un riduttore di tensione integrato.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 01 ottobre 15, 15:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
no no Italo, io non parlo del modulo...parlo proprio di una scheda interna della tx....che dovette essere sostituita, guarda caso, proprio dopo aver iniziato ad usare batterie LiPo...
anche il tecnico, con cui parlai telefonicamente, senza che io avessi anticipato nulla, ipotizzò un sovravoltaggio..e mi chiese se, per caso, avessi usato una batteria LiFe...segno evidente che aveva avuto altre esperienze di guasti su tx dello stesso tipo per quella causa...
Simone
Vecchio 01 ottobre 15, 15:31   #5 (permalink)  Top
Problemi con il modulo FM e lipo lo hanno avuto anche altre radio di varie marche.
Sulla t9zap puo' darsi che crei anche altri problemi.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 02 ottobre 15, 15:35   #6 (permalink)  Top
è quello che pensavo anche io ma se fosse il modulo bruciato non dovrebbe trasmettere o mi sbaglio?
cosa mi consigli ? posso provare un modulo 2,4 e provare se funziona regolarmente?
Vecchio 03 ottobre 15, 03:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: Latina
Ciao a tutti,
anch'io ho una t9zap e da qualche tempo ho messo una 3s da 1800.
Ho notato che il modulo tx è sempre molto caldo, e per questo sono sempre stato molto attento ad estendere completamente l'antenna per evitare un R.O.S. elevato e conseguente surriscaldamento della sezione trasmittente.
Ma da quanto sto leggendo qui e altrove, pare che sono frequenti i casi in cui la radio si danneggia.
Inoltre si corre il rischio di arrivare con una tensione troppo bassa per la batteria LiPo 3s che rischia di danneggiarsi, lasciandoti senza energia e la radio non emette nessun allarme di batteria scarica che è impostato a circa 8,4V e adatto per 8 NiMe o 8 NiCd.
Domani metto su un pacco con 8 elementi NiMe, che tra l'altro ho e non ho mai usato, cosi faccio voli sereni.
LuigiS non è collegato   Rispondi citando
vendo radio tz9 graupner salvo1 Merc. Motori ed Elettronica 1 20 settembre 15 19:04
vendo radiocomando tz9 e batt.lipo salvo1 Merc. Motori ed Elettronica 3 06 maggio 15 14:54
settare reflex con futaba tz9 fdesign Simulatori 5 22 luglio 07 17:54
cerco manuale tz9 fdesign Radiocomandi 0 05 giugno 05 21:35
Furaba FF8 e TZ9 Brix Radiocomandi 2 03 agosto 00 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
