Vecchio 29 settembre 15, 12:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Rx TFR 8S Frsky
Scusate ragazzi ma con la RX 8 ch ( Tfr 8S ) che riporta scritto accanto agli 8 ch anche quelli da 9 a 14; è possibile attivare anche questi ultimi e utilizzare la rx per 14 canali?
Se si come fare?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 15, 12:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Ciao!
nella confezione trovi 2 jumper.
uno lo metti come ponticello tra il pin del segnale del canale 1 ed il pin segnale del canale 2. In questa ricevente la numerazione da considerare è dal 9 al 14.
la ricevente senza pin invece segue la numerazione da 1 a 8.
a questo punto fai il binding normalmente prima con una poi con l'altra ricevente.
Se vuoi in serata ti faccio una foto alle mie riceventi..
Saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 15, 12:33   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non conosco la ricevente in oggetto, ma spulciando sul sito frsky ho trovato il manuale dove mi pare sia tutto ben spiegato...
l puoi reperire qui Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 15, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
Ciao!
Saluti
Si, ma fatto il binding del gruppo 9-14, posso usare la rx per utilizzare i canali 9 e 10 della mia Futaba T10? I primi 8 canali li userò con un'altra RX? Quindi potrò usare in tal modo due RX o sbaglio?
I jumper non ce li ho ma, penso si possano fare semplicemente escludendo, vado a naso,uno dei tre fili di una normale spinetta vero?
Grazie per le foto. Se puoi le vedo volentieri
Vecchio 29 settembre 15, 16:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
non credo lo puoi fare con una T10
lo puoi fare solo con le futaba t12 e t14
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 15, 16:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
ciao..
la T10 non so come "ragiona"..io ho la T8FG 14canali..ho "riorganizzato" i canali in modo da utilizzare i ch 1-2-3-4-9-10-11-12...
stasera ti mando una schermata della mia radio per capirci meglio..non conosco la T10..
in pratica io posso usare 12 canali numerandoli come voglio in base alle mie esigenze..
per i jumper sono come quelli da PC sulla scheda madre...
Massimiliano
Vecchio 29 settembre 15, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Allora dovro' cambiarmi la radio perché sono sempre stretto con il n. Dei canali da usare. Volando con turbina ho di queste esigenze; acquistare un rx da 14 per usarne solo 10ch, mi sembra sprecato.
Vecchio 29 settembre 15, 23:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Ciao..eh beh..se ti servono tutti e 14 canali con le 2 tfr8s comunque ne avresti disponibili "solo" 12 in quanto i canali 1 e 2 li "cortocircuiti" perciò non li puoi usare..
Massimiliano
Vecchio 29 settembre 15, 23:18   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2014
settare taranis frsky x9d mode 1 con 2 riceventi x8r
Ciao a tutti ,
una domanda, mi spiegate per bene come collegare sulla radio taranis frsky x9d
2 riceventi x8r per ottenere 16 canali totali ?
Non vorrei fare un casino , chiedo ai più esperti o a chi la già fatto di scrivermi una piccola procedura per non sbagliare.
grazie in anticipo.
jitt16 non è collegato   Rispondi citando
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
frsky variometer e frsky d8r-ii plus si può? dillo83 Radiocomandi 1 29 gennaio 15 01:03
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 14:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:00.
