Vecchio 13 settembre 15, 08:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2013
Question Help rx 35mhz-futaba
Come da titolo,ho un cruccio su come impostare la radio futaba t12 fg con modulo hf in 35mhz.ho preso un lotto di rx futaba da 3 a 9 ch con quarzo 79:35.190+ modulo hf 35mhz x la trasmittente.
Un paio sono da 9 ch:R149DP pcm1024 dual conversion con quarzo n 79:35.190 dual conversion.Su queste,la trasmittente futaba t12fg ha il programma pcm g3 giá impostato,non riesco a mettere in pcm1024.Cé una particolare funzione da fare?
Le altre rx con semplice quarzo trasmettono con modalitá ppm,nessun problema.
Qualcuno ha giá avuto lo stesso problema? Ringrazio dei consigli,aiuto da farsi...buon weekend
tesl@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Strano che non riesca a settare il pcm1024.
All' epoca con la mia t14 usavo il pcmg3 / pcm1024 / ppm
Solo Aeromodelli -
Vecchio 13 settembre 15, 12:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ma non ti appare la schermata con le modulazioni disponibili, o non riesci a selezionare il PCM?
La schermata che dovrebbe apparirti e che ti mostra anche il PCM 1024 puoi vederla nella prima pagina di questo PDF
Vecchio 13 settembre 15, 12:25   #4 (permalink)  Top
non riesco a settare in pcm. Motivo il software della tx è settato con pcm g3
Vecchio 13 settembre 15, 13:06   #5 (permalink)  Top
non riesco a settare in pcm. Motivo il software della tx è settato con pcm g3.perö con la ricevente a 6ch con quarzo ch 79. 79.135(normale) R156F,RIESCO A SETTARLA IN PPM (e non pcm g3).
Vecchio 13 settembre 15, 17:22   #6 (permalink)  Top
grazie brigher!adesso funziona,sono riuscito a cambiare in pcm1024...ma che fatica...Memorizzato sulla radiio: ppm,pcm1024
Vecchio 13 settembre 15, 22:42   #7 (permalink)  Top
Wink
[QUOTE=tesl@;4727389]grazie brigher,italo !!!adesso funziona,sono riuscito a cambiare in pcm1024-ppm-pcm g3Memorizzato sulla radiio.ho smanettato la scelta dei modelli e letto il pdf
Modulo Futaba FP-TK-FM 35Mhz unodinoi Compro 5 23 febbraio 15 19:12
Futaba R149DP 35MHz ilgrigio61 Merc. Motori ed Elettronica 0 09 agosto 14 05:51
Riceventi Futaba 35mhz e 2,4g FoxGlider Compro 2 03 maggio 11 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
