Vecchio 09 agosto 15, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vroom81
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Verbania
Graupner MZ-24
Buongiorno
Sapreste darmi una dritta su come impostare il profilo da termica con questa radio?
C'è la funzione camber ma non riesco a capire come programmarla.....
Io vorrei far scendere circa 3 mm i flap e gli alettoni di un aliante comandandoli da un' interruttore....
Grazie a chi potrà darmi un consiglio....
Ultima modifica di Vroom81 : 09 agosto 15 alle ore 15:33 Motivo: Errore di scrittura
Vroom81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Vroom81 Visualizza messaggio
Buongiorno
Hai il manuale in italiano? Alcune Graupner sono uscite senza ...
Ad ogni modo questo è quello in Italiano per la MZ-24 http://www.graupner.de/fileadmin/dow...4.1.it_web.pdf.
In questo modo chiunque Ti potrà dare una mano leggendo il medesimo manuale
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 agosto 15 alle ore 20:31
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 15, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Vroom81
Residenza: Verbania
Grazie LONG FLYER
il manuale in italiano l'ho spulciato in lungo e in largo ma non trattano il Camber da nessuna parte!!!!!
Vecchio 10 agosto 15, 19:06   #4 (permalink)  Top
Smile
Grazie LONG FLYER
Ciao, SI, il manuale non riporta nulla di specifico.
DA pag.154 a pag.161 puoi però osservare come fare e, a tal riguardo, da quanto si legge fin dalle prime righe, la funzione flap NON compare se hai programmato il modello come 1AL o anche 2AL. Nel caso Tu avessi impostato a suo tempo uno di questi due ultimi casi, dovresti rivedere l'impostazione che hai scelto per l'ala del Tuo modello all'atto della creazione del medesimo se vuoi che la funzione FLAP appaia (sempre che Tu abbia flap sull'ala o perlomeno un alettone rastremato lungo tutto il bordo di uscita ...).
Vecchio 10 agosto 15, 19:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Buongiorno
Ciao, allora io ho l'mc20,non so se è diversa la programmazione, io per il profilo variabile uso un interruttore a tre posizioni, che attivo in "inpostazioni controlli" dai i canali (nel mio caso 6-7) e muovi l'interruttore + - e posizione neutra, per le corse vai su inpostazioni servi
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Riceventi graupner futaba emodulo graupner in 40mhz Faustino Merc. Motori ed Elettronica 0 28 ottobre 14 23:21
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 19:30
Graupner mx-12 Max66 Radiocomandi 21 16 settembre 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
