Vecchio 01 maggio 15, 14:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Senza Vtail.
Appena posso te la provo sulla mia radio e ti do conferma.
Carlo
Avevo commesso un piccolo errore, così funziona:
Radio impostata in Mode3 (gas a destra, alettoni a sinistra)
MIX1: Sorgente CH3, Destinatario CH4, UpRate = 100, DownRate = 100, Switch = ON
MIX2: Sorgente CH1, destinatario CH3, UpRate = 100, DownRate = 100, Switch = ON
MIX3: Sorgente CH1, destinatario CH4, UpRate = -100, DownRate = -100, Switch = ON
Aumentando il gas si aumentano ugualmente i canali CH3 e CH4 e viceversa
Spostando a destra l'alettone aumenta il CH3 e diminuisce il CH4 e viceversa
Il CH1 viene usato come "sorgente" e quindi è inutilizzabile per altri scopi.
Se il CH4 ti occorre per altri scopi, puoi usare tranquillamente anche il CH5 o il CH6, ovviamente modificando di conseguenza i tre MIX
Controlla se gli ESC dei due motori non hanno il blocco per la retromarcia (doppio click), in tal caso potresti avere qualche problema ad innestarla in contemporanea.
Dovrai anche tarare i subtrim (sempre da pc) per allineare bene i canali 3 e 4, per compensare eventuali imprecisioni nella calibrazione della radio. Solo facendo così riuscirai ad avere un funzionamento ottimale dei due motori (ed anche ad innestare la retromarcia)
Carlo
Programmazione radiocomando pjtiton Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 22 novembre 14 22:09
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 16:16
Aiuto programmazione ESC da radiocomando. mancione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 maggio 11 14:46
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:52.
