Vecchio 18 aprile 15, 16:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2015
Residenza: Modena
programmazione radiocomando T-6a
Ciao a tutti,
ho realizzato un barchino l'ultima cosa che mi resta da fare e montare e programmare la radio, qui nascono per me i problemi ho preso una ZDFLY modello T-6a per far funzionare il mio barchino devo mixare 2 canali in modo che i 2 motori vadano assieme e usare gli altri 4 programmi singolarmente per i servi, ma questa radio ha la programmazione tramite il pc e non ci sto capendo propio niente.
c'è qualcuno che si è già cimentato in qualcosa di simile che mi può aiutare nel programmare questa radio
Grazie in anticipo a tutti
mik85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 15, 20:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Ho cercato in giro ed ho trovato il manuale simile alla tua nel sito di hobby king.
Da quello che sono riuscito a capire con la tua radio non e' possibile gestire i 2 motori.
Ho fatto vari programmi per amici usando la modalita delta/coda a V per aerei.
Praticamente con lo stick di destra (o sinistra dipende dal mode della radio) in avanti accelleri e muovendo a destra o a sinistra rallenti un motore e accelleri l' altro per farla girare
Solo Aeromodelli -
Vecchio 19 aprile 15, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao, quindi dici che non c'è nessuna soluzione per usare questa radio su un barchino anche se ha la funzione mix non è fattibile???
Michele Z.
Vecchio 20 aprile 15, 14:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mik85 Visualizza messaggio
Al contrario, ha detto che si può fare.
Io ho quella radio, solo che il programma di configurazione non mi parte sotto W7 e quindi non te lo posso confermare. Dovrei vedere su un altro pc con XP, che però non ho disponibile al momento e non l'avrò disponibile per almeno una settimana.
Carlo
Vecchio 21 aprile 15, 02:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao Carlo,
io ho risolto il problema cercando su Google i driver nuovi che sono compatibili con w7 in ogni caso grazie dell'aiuto aspetto tue/vostre notizie su come poter programmare questa radio
Michele Z.
Vecchio 21 aprile 15, 13:39   #6 (permalink)  Top
Con questo dovresti risolvere.
V-mixer | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Solo Aeromodelli -
Vecchio 23 aprile 15, 17:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao italo.driussi per te l'unica soluzione è inserire un V - mixer tra la ricevente è i regolatori? però scusa la mia ignoranza come andrò ad impostare che quando azioni il ch 1 vadano entrambi i motori e quando aziono il ch 3 giri a destra o sinistra fa tutto in automatico o c'è uno swith
Michele Z.
Vecchio 23 aprile 15, 22:01   #8 (permalink)  Top
Prova così:
ipotizziamo di avere i due motori collegati ai canali 3 e 4 della ricevente e di volerli comandare con il Trottle (potenza) e con il Timone (direzione). Ipotizziamo che il trottle sia sul CH3 ed il timone sia sul CH1. Se queste ipotesi non sono corrette, cerca di configurare la radio in modo che lo siano oppure modifica i canali nei mix che ho descritto in modo da farli corrispondere.
Imposta questi mix:
MIX1: sorgente CH3, Destinatario CH4, UpRate = 100, DownRate = -100, Switch = ON
MIX2: Sorgente CH1, destinatario CH3, UpRate = 100, DownRate = -100, Switch = ON
MIX3: Sorgente CH1, destinatario CH4, UpRate = -100, DownRate = 100, Switch = ON
In questo modo, il CH3 viene copiato sul CH4 ed il CH1 va a modificare (in più ed in meno) sia il CH3 che il CH4.
Se tutto funziona come spero, con il Trottle accelleri entrambi i motori, con il timone ne rallenti uno ed acceleri l'altro.
Fammi sapere.
Carlo
Vecchio 28 aprile 15, 21:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao Carlo, questo settaggio intendi farlo con il v-tail mixer opp senza perché ho provato come mi hai detto senza v mixer ma non funziona perché riesco a farli andare insieme i motori in marcia avanti che indietro ma non si riesce a farli funzionare uno alla volta per far girare la barca
Grazie dell'aiuto
Michele
Michele Z.
Vecchio 30 aprile 15, 10:09   #10 (permalink)  Top
Grazie dell'aiuto
Michele
Senza Vtail.
Appena posso te la provo sulla mia radio e ti do conferma.
Carlo
Programmazione radiocomando pjtiton Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 3 22 novembre 14 22:09
Informazione sul radiocomando ET6I (radiocomando dell'Esky Belt CPX) PaoloDiR Radiocomandi 2 14 luglio 14 16:16
Aiuto programmazione ESC da radiocomando. mancione Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 maggio 11 14:46
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 17:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:50.
