Vecchio 11 febbraio 15, 15:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2012
Residenza: massa e cozzile
problema ricevente spektrum ar400
Ciao a tutti,ho un problema con la suddetta ricevente:in poche parole non va daccordo con gli ESC,mi spiego meglio,l'ho montata su un deproncino semplice con un ESC comprensivo di BEC,faccio il binding con la radio(dx6i),e il motore non funziona,fa dei bip come quando lo alimento senza che la ricevente sia collegata,mentre gli altri servi funzionano perfettamente e la ricevente viene alimentata correttamente, se poi collego sul canale del trhottle un servo qualsiasi e l'esc lo inserisco nel canale dell'elevatore per esempio,il motore funziona bene e risponde all'elevatore e il servo nel canale del throttle
risponde perfettamente al movimento dello stick del gas,è come se la ricevente non inviasse segnale radio dal canale del throttle ma solo se vi è collegato un regolatore mentre un servo funziona,questo succede anche con un altra TX e con un altro ESC
Secondo voi si può risolvere in qualche modo?
Saluti.
pitts98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 13:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Abbassa il trim del throttle fino a quando non si setta il rego.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 15, 13:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
se non erro, l'ESC si "autotara" accendendolo con il gas al massimo (avendo premura di aver prima staccato l'elica dal motore). Si dovrebbe sentire un beep, dopodichè porta il gas al minimo. Un nuovo beep dovrebbe segnalare l'acquisizione anche di quest'ultimo. E' una procedura che va fatta solo 1 volta (in teoria), poi se lo riaccendi e lo spegni mantiene in memoria fino al nuovo set
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Problema ricevente spektrum Kimo09 Radiocomandi 16 31 gennaio 15 19:50
Ricevente Spektrum Ar400 Nuova Sigillata LDEly Merc. Motori ed Elettronica 0 14 ottobre 12 21:27
Problema ricevente spektrum discovery2005 Elimodellismo in Generale 13 06 agosto 09 23:25
Problema Ricevente Spektrum AR6200 Potrikkia Radiocomandi 15 15 maggio 08 00:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:28.
