Vecchio 04 febbraio 15, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bart_Fly
Data registr.: 24-01-2015
Residenza: Brescia
Question HELP: Taranis e telemetria
Innanzitutto un saluto a tutti.
Sto acquistando la mia prima radio Taranis, ma mi è sorto un dubbio: ho visto in rete che sul display di tale radio è possibile tenere sottocchio in tempo reale sia la tensione di alimentazione della batteria del modello che la RSSI.
Non mi è però chiaro se queste due informazioni vengono rilevate direttamente dalla ricevente X8R oppure se invece necessita rispettivamente di altri due sensori esterni da collegare alla suddetta ricevente ed in questo caso quali?
Chiedo in anticipo scusa se le mie domande sono stupide, ma sono alle prime armi...
Bart_Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 22:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Bart_Fly Visualizza messaggio
è sufficiente la rx telemetrica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 febbraio 15, 22:44   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
solo con la ricevente telemetrica, puoi monitorare rssi e tensione batteria che arriva alla ricevente, ciò significa che se utilizzi un bec leggi la tensione di uscita del bec...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 23:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Quindi è sufficiente la ricevente X8R senza altri sensori? Se non ho capito male, tale ricevente è telemetrica, giusto?
Scusate l'ignoranza, ma cos'è un "bec"?
Vecchio 04 febbraio 15, 23:27   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
BEC = Battery Eliminator Circuit
comunque se vai a scoppio e colleghi un pacco batterie diretto alla ricevente non ti serve niente altro, altrimenti ti serve un sensore di voltaggio
Vecchio 04 febbraio 15, 23:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ho un aereo elettrico simile all'Easy Star.
Quindi mi serve un serve un sensore di voltaggio tipo questo?
Vecchio 05 febbraio 15, 00:22   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
non mi sembra quello giusto, con la x8r puoi usare questo:
FrSky SP-FLVS - Smart Port Lipo Voltage Sensor Aloft Hobbies
o questo
Analog Voltage sensor for FrSky X8R Receivers Aloft Hobbies
in pratica devi usare un sensore compatibile smartport, altrimenti te lo puoi fare con un arduino e qualche componente... https://code.google.com/p/openxsensor/
Vecchio 05 febbraio 15, 00:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie 1000 per l'aiuto!
Vecchio 05 febbraio 15, 16:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Stavo ancora guardandola ricevente X8R e mi chiedevo: se il segnale RSSI viene calcolato internamente dalla ricevente stessa, allora a cosa serve la porta RSSI?
Chiedo ancora scusa e ringrazio per la vostra pazienza e disponibilità
Vecchio 05 febbraio 15, 16:58   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ad esempio puoi mandare il segnale rssi a una scheda di volo, se utilizzi una telemetria addizionale, ti permette di poter leggere da essa anche il livello di segnale rssi...
ma non devi usarlo per forza
Taranis + modulo DJT +ricevente D8R II plus= no telemetria Rocco Radiocomandi 9 01 ottobre 15 17:34
Telemetria Da Zero Per Taranis gipione Radiocomandi 25 21 giugno 15 19:10
Installazione taranis con telemetria su Dji Phantom sapvikr Radiocomandi 0 22 agosto 13 19:58
taranis hurricane01 Radiocomandi 2 17 agosto 13 15:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:06.
