Vecchio 02 febbraio 15, 13:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
ricevente impazzita!!!!!!!!!!!!!!
salve mi sono comprato una radio flysky nuova su ebay ora appena è arrivata lo subita messa in funzione ho comprato le pile duracell 8 per la radio e 4 per la ricevente ora è che in 2 giorni da macchina ferma si scaricano le pile della ricevente come puo essere devo mettere le pile ricaricabile o c'è un difetto di centralina grazie
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 16:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da turbo nera Visualizza messaggio
Ti risponderei volentieri ma non si capisce quale sia la domanda: hai un problema di autoscarica delle batterie a ricevente spenta? In questo caso cosa centra la pazzia della ricevente? Prova a scrivere in modo chiaro ed usando la punteggiatura così ti possiamo aiutare.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 19:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Se le pile le lasci attaccate alla ricevente si scaricano per forza!
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 20:08   #4 (permalink)  Top
il mio problema è di un autoscarica delle batteria a ricevente spenta ma il problema ce lo da quanto ho comprato questa radio con quella che avevo prima non era mai successo secondo me la centralina assorbe molta corrente come posso risolvere
Vecchio 03 febbraio 15, 08:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be intanto eviterei di usare le duracell per la ricevente ma prenderei un pacco di ricaricabili da modellismo (o se sei in grado di fartelo lo farei con delle batterie serie,sempre ricaricabili),seconda cosa se lasci le batterie attaccate alla ricevente senza che ci sia interposto un'interruttore e' normale che ci sia un continuo assorbimento di corrente da parte della rx soprattutto se in 2,4 GHz..
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 08:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se la ricevente è spenta come ci può essere autoscarica? se è spenta le batterie sono scollegate e quindi il consumo della ricevente è nullo
bisognerebbe sapere di che macchina stiamo parlando, come colleghi il tutto
avere uno schema di quello che hai fatto aiuterebbe
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 febbraio 15, 12:41   #7 (permalink)  Top
salve,allora ho un monster truck della duratrax con radio fly sky 2.4ghz l'interuttore per accendere la ricevente ce,se provo con le ricaricabile credo che sia la stessa cosa poi il pacco batteria quando è spento si fa caldo a me mi pare strano forse è l'interuttore,poi un altra cosa quando ho comprato le batteria e le ho messe dopo neanche 5 minuti di corsa sono da cambiare quindi penso che ce troppo consumo di corrente da parte dei servi.
Vecchio 03 febbraio 15, 13:31   #8 (permalink)  Top
Dunque se l'interruttore c'e' ed e' spento e le batterie si consumano in fretta o si scaldano vuol dire che' c'e' qualche cosa che non va nei collegamenti o c'e' qualche contatto involontario.
Per quanto riguarda la durata delle batterie quando le usi,e' normale che le duracell ti durino poco,devi usare un pacco batterie ricaricabili serio.
Posta come ti e' stato detto delle foto del tutto cosi' magari si risolve piu' facilemente.
Vecchio 03 febbraio 15, 13:43   #9 (permalink)  Top
le foto della ricevente o del pacco batteria
Vecchio 03 febbraio 15, 13:47   #10 (permalink)  Top
dell'insieme
Massimo Bison
ricevente impazzita!! petersummit Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 06 gennaio 13 13:15
Ricevente impazzita Charles Radiocomandi 16 15 dicembre 11 23:52
ricevente impazzita ale31786 Radiocomandi 0 22 agosto 09 19:54
22E: ricevente impazzita ?? odla64 Elimodellismo Principianti 3 29 marzo 06 10:25
RICEVENTE IMPAZZITA !!!! yoyobeppe Radiocomandi 14 04 marzo 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:29.
