Vecchio 07 gennaio 15, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
servi fullpower
qualcuno ha già provati i servi Fullpower, quelli color pantera rosa?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 17:37   #2 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Thumbs up
sto provando i mini AM3028M
l'impressione rapporto qualità prezzo è ottima.
un servo per molti versi minimale e molto tirato.
due sole viti sul fondello
cavi con sezione sottilissima
veloce
un po ruvido nello scorrimento
potente
gioco presente ma ragionevole
il paragone con un paridimensione tipo hs65mg ridicolizza l'hitec e ad un prezzo quasi dimezzato.
questo servo a 15,9euro è da leccarsi i baffi.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 22:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
veloce
potente
grazie del parere, io ho in previsione un test comparativo, al banco e su modello elettrico 3D di questi 3:
FullPower Servocomando DM3038M - 3,8 (6,0V)-0,07 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Savox Servocomando Digitale SH-0263MG digital servo micro 15,0g SAX1009 4710006990262
e Hitec HS5085MG
Vecchio 23 giugno 15, 09:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Io ho montato i DM3028M sul ciclico di un T-rex 450 DFC, il DM3020M sulla coda di un Blade 300X e i D2019M su un T-rex 250 DFC.
I DM3028M sono ottimi, così come il DM3020M (velocissimo: 0,03 s a 6V).
Ci volo da oltre 1 mese e vanno benissimo.
I D2019 invece temo abbiano coppia troppo bassa per comandare il ciclico di un 250: c'è una evidente isteresi o ritardo sui cambi di passo.
Proverò a montare i DM3028M anche sul 250 per verificare.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 11:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
Sto valutando i D2019M sul park master. Secondo voi possono andare bene?
Marco Conti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 15, 16:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
Non so quale sia la richiesta di coppia e di velocità del park master.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Giuseppe.
Ultima modifica di giuseppepenzo : 13 settembre 15 alle ore 16:53
Vecchio 13 settembre 15, 17:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
Gli originali NANO S KARBONITE, caratteristiche:
Dimensioni (L x P x A): 23,5 x 12 x 26 mm
Peso: ca. 11 g
Ingrannaggio: KARBONITE®
Cuscinetto a sfere: 1
Potenziometro multipattino: si
Coppia @ 4/5 celle: * 16/20 Ncm
Velocità per 40° @ 4/5 celle: * 0,09/0,07 s
Alternative che molti usano Hitec HS65MG, caratteristiche:
Bearing Type: Top Ball Bearing
Speed @ 4.8: 0.14 sec @ 60 deg.
Speed @ 6v: 0.11 sec @ 60 deg.
Torque @ 4.8v: 1.8 kg.cm
Torque @ 6v: 2.2 kg.cm
Weight: 12g
invece le FullPower D2019M, caratteristiche:
Coppia Kg*cm 1,7 (4,8V)-1,9 (6,0V)
Velocità sec/60° 0,09 (4,8V)-0,08 (6,0V)
Dimensioni 22,4x12,5x23 mm
Peso 11 g
Cuscinetti 1
Ingranaggi Metallo
Motore DC
Elettronica Digitale
Vecchio 13 settembre 15, 19:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
due DM3038 li ho installati sul mio nuovo aliante Elixir Topmodel, per il movimento dei flaps, un servocomando mi è morto un attimo prima del collaudo (per fortuna) l'ho poi sostituito con uno uguale e problemi non ne ho più avuti, mi sembrano ottimi, forza e precisione quanto basta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 settembre 15, 19:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ho preso 4 di questi:
FullPower Servocomando DM4082M - 8,2 (6,0V)-0,12 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Soddisfatto, ne ho presi pure altri 4 per un modello analogo
Potenti, robusti e sufficientemente precisi.
Prezzo: very OK.
Unica pecca: squadrette decisamente sottodimensionate ma alla Jonathan, mi hanno accennato all'arrivo di nuove squadrette in alluminio.
Per ora, risolvo con squadrette GWS (arancioni), compatibili e decisamente più robuste.
Giudizio: 4 stelle su 5 (una la tolgo per le squadrette )
Salut,
Pè.
Vecchio 02 ottobre 15, 01:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Prezzo: very OK.
Salut,
Pè.
ne ho preso uno anch'io da testare al banco nei prossimi giorni: DM4082M V2
per il momento a parte le squadrette veramente "ridicole" per 8 KG dichiarati, mi sembra che abbiano un po' di gioco sugli ingranaggi, nulla di tragico, ma comunque un gioco maggiore rispetto ai KST225.
per ora sono in dubbio nel nuovo modello in costruzione volevo metterli per i flap, sono indeciso fra questi e i KST. Per gli alettoni invece MKS DS6125 glider, non si discute.
Lipo FullPower GiorgioTNT Batterie e Caricabatterie 367 13 luglio 15 16:41
Regolatori Fullpower Rikybike Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 gennaio 15 13:33
motore fullpower FRA73 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 06 dicembre 14 23:39
fullpower da 125A* noelchim Elimodellismo Elettronica 6 29 novembre 14 13:42
Batterie FullPower. Dinamic44 Batterie e Caricabatterie 14 05 settembre 13 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
