Vecchio 08 gennaio 15, 08:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stefanotrex3d
Data registr.: 19-04-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
Apparte il freddo,si tutto bene
Bene bene ci si vede presto :
Stefano ...
stefanotrex3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 08:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
A me funziona bene su due modelli, l'unica cosa che le rx frsky non sono molto schermate contro i disturbi e potresti avere qualche fastidio, a me capita se sul modello accendo la gopro, ogni tanto manda in crisi la rx.
Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 08:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da rodolfo70 Visualizza messaggio
te intendi la videocamera,io con il cellulare agganciato e il modulo hitec con ricevente hitec e in videochiamata al cellulare agganciato al modello ho perso il segnale per circa 7 secondi dopo ho tirato al 100% il gas su e l'ho tirato a me...
anche hitec ha dei problemi.
quindi su un elicottero protrei avere problemi?magari qualcuno accende la sua radio e la mia va in fail safe?
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Io sto usando la delta 8 in s-bus abbinata all'aurora 9 con modulo hitec, per adesso la sto usando anche in fpv in mezzo agli alberi ad una distanza di 150/200mt, ma soprattutto ad una altezza che varia da 50cm a 2mt e il segnale rssi rimane sempre intorno al 60/100%, perciò direi che sono ottime.
Anche dal punto di vista robustezza i comportano bene, calcola che con i micro quad si picchia molte volte contro gli alberi e per terra in mezzo all'erba bagnata!
Quindi Rodolfo confermi che anche col modulo Spectra si può tranquillamente utilizzare la Delta 8 in s-bus mettendo il jumper tra il pin del canale 3 e 4?
Se non erro ottieni:
canale 1 s-bus
canale 2 rssi
canali 6-7-8-9 canali logici
Giusto?
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 18:52   #25 (permalink)  Top
Si gogiamma confermo tutto quello che hai detto.
@hatos77, con il telefono in videochiamata è normale che perda il segnale, un tel in chiamata o videochiamata può uscire anche 2W! di potenza di picco e nelle frequenze di 800-850-900-1800-1900-2400Mhz, per di più se era messo vicino alle antenne.
Questo non vuol dire che hitec sia delicata alle interferenze, ho usato per diverso tempo un vtx in 1.2Ghz a 800mW con l'aurora 9 e optima 9 senza il minimo problema di interferenza.
Vecchio 08 gennaio 15, 23:23   #26 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Grazie Rodolfo per l'informazione.
Gogiamma
Vecchio 09 gennaio 15, 00:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
quindi quando arriva il modulo e ricevente per farlo diventare sbus devo mettere dei pin,se non ho capito male?ce una porta contrassegnata sbus o si monta da quansiasi canale?
Vecchio 09 gennaio 15, 13:31   #28 (permalink)  Top
I ponticelli te li danno insieme con la rx delta 8, cmq ci sono le istruzioni insieme che spiegano come e dove.
Vecchio 09 gennaio 15, 14:16   #29 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
grazie Rodolfo,
Vecchio 09 gennaio 15, 19:09   #30 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
info acquisto
ciao ragazzi domani mattina faccio un salto a prendere il modulo e riceventi frsky per la mia hitec
i pezzi da prendere sono loro?confermate?
devo farli andare in sbus.
1 -- FRSKY modulo ACCST TX DFT 2,4 Ghz Futaba Hitec
2 -- FRSKY ricevente X6R Ricevente 6/16 canali
oppure come riceventi sono meglio queste? (sempre sbus)
FRSKY rx L9R
ricevente FrSKY X8R con telemetria
chi mi consiglia?
Radio Hitec Aurora 9 con riceventi e telemetria manuel13 Merc. Motori ed Elettronica 0 19 settembre 12 19:44
riceventi per hitec aurora 9? erik88 Radiocomandi 13 03 gennaio 11 11:24
riceventi hitec 2.4 trasmittente aurora 9 Maurizio71 Aeromodellismo 6 02 dicembre 10 20:41
riceventi hitec 2.4 trasmittente aurora 9 Maurizio71 Radiocomandi 4 28 settembre 10 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
