Vecchio 02 novembre 14, 09:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: Bergamo
MX12 come simulare switch 3 posizioni?
Buongiorno a tutti,
in attesa che tornino disponibili le Taranis, mi trovo a dover utilizzare la mia vecchia MX12 (quella ancora a quarzo ma dove ho montato il modulo assan) per un drone (F450 con Naza V2).
Per i setting, servirebbe uno switch a 3 posizioni che la mia radio non ha.
L'idea sarebbe quella di fare qualche miscelazione con un secondo switch in modo da simularne uno a 3 posizioni.
Si tratterebbe quindi di effettuare qualche mix su un canale in modo che possa avere 3 valori in base alle posizioni degli switch.
Qualcuno avrebbe dei consigli da darmi? Io purtroppo non so quasi da che parte iniziare.
Grazie!
Cris
khriss75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 14, 10:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Un po' il discorso sarebbe.. Visto che gli int sono assegnati a funzioni ben precise, su due piedi mi viene difficile da capire l'eventuale assegnazione
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 14, 11:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Dovrei aver risolto... ho smanettato un po.
Allora, assegnato switch e subtrim per il caale GEAR in modo che azionando l'interruttore commuto da 0 a 50%.
Ho poi creato un mix ELEV -> GEAR in modo che spostando il relativo switch mi aggiunge un 50% al GEAR e ciò pare funzionare.
Ora mi ritrovo con il canale GEAR che quando sposto l'interruttore sinistro da 0 va al 50%, spostando poi l'interruttore destro dal 50% va al 100%. In pratica ho le tre posizioni: 0 - 50 - 100.
Ora basta regolare bene i subtrim in modo che durante la configurazione della Naza possa abilitare la modalità desiderata.
turnigy 9x switch 3 posizioni giacomo801 Radiocomandi 8 20 luglio 12 18:55
come simulare rx? rangotango Circuiti Elettronici 4 10 dicembre 06 12:48
Simulare la ricevente Muru Aeromodellismo Principianti 2 19 novembre 06 00:12
Costruire e simulare... Baochan Simulatori 3 12 aprile 05 09:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:03.
