Vecchio 18 ottobre 14, 02:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Ricevente non binda
Buona sera, posseggo una ricevente Acoms 2,4Ghz DR-224. Appena comprata la ricevente ho eseguito il bind e tutto ok, ha trovato il radiocomando ( Acoms technisport 2,4G), ho provato ad usarla su di un modellino elettrico e la rx aveva un raggio d'azione di 10 mt appena! Le batteria della trasmittente erano cariche e alla rx arrivavano costanti 5V tramite un bec che tagliava i circa 7,4 di una lipo 2s. Il giorno dopo vado per accenderla di nuovo ma non trovava più il segnale del radiocomando, così ho provato a rieffettuare il bind ma niente, la luce continua a lampeggiare ( si ferma quando ha trovato il segnale ). Visto che il led lampeggia la rx non è del tutto morta. Come fare a capire dov'è il problema ??
Ho notato che l'antenna può girare dentro quel buchino per circa un giro e mezzo poi si blocca presumo che ciò sia dovuto all'attorcigliarsi e lo storcigliarsi dei fili
Allego foto
Files allegati
Tipo file: rar 100_1720.rar‎ (2,50 MB, 58 visite)
Tipo file: rar 100_1721.rar‎ (1,97 MB, 39 visite)
Tipo file: rar 100_1723.rar‎ (1,32 MB, 42 visite)
Tipo file: rar 100_1724.rar‎ (1,29 MB, 40 visite)
Tipo file: rar 100_1726.rar‎ (1,38 MB, 41 visite)
Ultima modifica di The Warrior : 18 ottobre 14 alle ore 02:48
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 14, 02:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
altre 2 foto
Files allegati
Tipo file: rar 100_1733.rar‎ (1,82 MB, 35 visite)
Tipo file: rar 100_1734.rar‎ (1,64 MB, 34 visite)
Vecchio 19 ottobre 14, 00:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ragazzi non so come muovermi
Vecchio 19 ottobre 14, 01:49   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Ciao, non ho la tua radio ma quando Bindi cerca di porre tra radio ed rx almeno un mt. di distanza. Riguardo la portata del segnale radio, verifica che la radio sia nello stato di normal e non in quello di test (quest'ultimo usato generalmente per testare il campo): cerca sul manuale eventuali attinenze.
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 ottobre 14 alle ore 01:55
Vecchio 19 ottobre 14, 19:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Già provato, in più non credo che la funzione test sia compresa nella mia rx, sul manuale non c'è
Vecchio 20 ottobre 14, 00:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
idee?
Vecchio 20 ottobre 14, 00:55   #7 (permalink)  Top
idee?
Senza strumenti devi ricorrere ad altre prove con diverse rx e/o radio della medesima marca.
Vecchio 20 ottobre 14, 00:58   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Posseggo un altra rx che funziona perfettamente
Vecchio 20 ottobre 14, 01:11   #9 (permalink)  Top
Il problema allora risiede nella rx nuova e non nella radio.
Se non puoi cambiare la rx, prova ad aprirla per verificare ad occhio eclatanti anomalie. Se non trovi nulla di anomalo, comprane un'altra.
Vecchio 20 ottobre 14, 02:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
La ricevente è sempre quella??
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ppo-bassa.html
http://www.baronerosso.it/forum/batt...h-alla-rx.html
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Spektrum ar6100 non binda Madblade Radiocomandi 5 29 gennaio 16 15:05
Come si binda questa? romagnolisinasce Radiocomandi 4 04 giugno 14 21:53
Non binda più cardinal 21 Elimodellismo Micromodelli 18 19 settembre 13 19:15
Ricevente ar 8000 spektrum non binda cosior Radiocomandi 3 21 marzo 13 12:17
Sr3300 spektrum...non si BINDA ?! djbad Radiocomandi 6 23 luglio 12 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
