Vecchio 25 agosto 17, 12:07   #81 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Immagino che la radio internamente abbia una slot dove inserire il modulo "esterno"??
Se così fosse, visto l'inserimento di un altro modulo diverrebbe 17-24ch e con una quarta ricevente la piena capienza 25-32ch.
mi confermate?
Edit: guardando sul web noto che la x9e non ha la bay per il modulo esterno ma qualcuno sul tubo dimostra come inserirlo internamente.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
Ultima modifica di stefanozzo : 25 agosto 17 alle ore 12:11
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 17, 12:12   #82 (permalink)  Top
Vecchio 25 agosto 17, 16:43   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Beh direi più semplice di cosi...
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 18, 14:16   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
posto anche di qua la cosa dato che l'ho fatto nel thread della taranis rischiando l'ot...cioè , ho preso la x9d plus mode 2 completa di x8r che ho subito modificato a mode 1 ..il problema che ho , come mi sembra molti altri , è il bindaggio ....se lo faccio standard (8ch )senza ponticelli funziona , se invece seguo la procedura per i 16ch mettendo i due ponti su ch1-2 e 3-4 ch niente da fare , binda con led verde ma nessuno servo su ogni canale risponde ai comandi ...
problema di firmware ? come fare a vederlo ?
Vecchio 06 maggio 18, 14:43   #85 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
premesso che la procedura che usi è per usare la ricevente sui canali 9-16 (mode4)
il manuale dice di disabilitare la telemetria su una rx, quindi la procedura prevederebbe il jumper su ch1-2 (mode3), se la usi in coppia con una bindata per i ch1-8 (mode5).
Ma la usi per i canali 1-8 o 9-16? da sola o con un'altra rx?
Ultima modifica di Mach .99 : 06 maggio 18 alle ore 14:48
Vecchio 06 maggio 18, 15:29   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
forse mi ha tratto in inganno un video che ho visto su you tube dove c'è un ragazzino che fà vedere il bind della x8r sia in versione 8ch che 16ch e con la stessa rx , mettendo appunto i ponticelli come ho scritto , setta il channel range da 1 a 16 ...comunque la uso da sola a 8ch pensavo fosse un opzione che potessi lasciare aperta se era come nel video ...
Ultima modifica di Ali4342 : 06 maggio 18 alle ore 15:33
Vecchio 06 maggio 18, 19:44   #87 (permalink)  Top
Ok, ho capito cosa intendi.
Io credo che si possa usare per i canali 9-16 solo se in coppia con un'altra che copre i primi 1-8.
Vecchio 08 maggio 18, 15:36   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
questo potrebbe andare bene al posto della x8r , collegato direttamente con vbar per un elicottero ? dovrebbe essere compatibile con la x9d plus giusto ?
https://hobbyking.com/en_us/xsr-eu-lbt.html
Vecchio 09 maggio 18, 19:58   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ho finito di settare radio e ricevente , provato il tutto però ho riscontrato il problema che i servi a fine corsa cominciano a saltellare ed è capitato che la rx ,muovendo un po' freneticamente i comandi, perdesse il segnale accendendosi il led rosso ...
Vecchio 09 maggio 18, 20:25   #90 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Attenzione che quando fai le prove a terra devi stare con la ricevente almeno a un metro dalla Taranis. Se vai più vicino la rx va in saturazione e va in failsafe.
x8r + taranis :telemetry lost & recover mozzo Radiocomandi 1 12 ottobre 14 23:34
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 19:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 09:46
aiuto guida collegamento ricevitore x8r e altre info taranis frsky??? cavaliere del delta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 febbraio 14 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
