Vecchio 02 marzo 15, 21:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: Cremona
Eccolo
http://youtu.be/oANxXF9bRJw
Cris79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 15, 10:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Non si vede, è impostato come privato.
Vecchio 03 marzo 15, 10:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Residenza: Cremona
Ora dovrebbe vedersi...
Vecchio 03 marzo 15, 10:58   #24 (permalink)  Top
La procedura sembra corretta, ma ancora non hai seguito i consigli che ti avevo dato qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4572057
Non dovrebbe cambiare nulla, ma non capisco perché non fai partire la modalità bind subito sulla radio prima di accendere la rx: ti danno fastidio i beep? E poi come ho detto la ricevente mettila almeno ad 1m di distanza.
Per il resto dovrebbe essere tutto OK, anche il menu della radio è impostato correttamente.
Se ancora non funziona potrebbe essere un problema di incompatibilità firmware del link radio: quando hai comprato la rx? Se l'hai comprata di recente è probabile che abbia il nuovo firmware e che quindi tu debba aggiornare anche il firmware del link radio (non OpenTX!).
Vecchio 03 marzo 15, 15:00   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Residenza: Cremona
Quella nel video é la prima procedura che ho fatto ma comunque anche partendo con il bind dalla radio é la stessa cosa.pure con le prove all'aperto e a distanza non cambia. Ora mi sembra più plausibile l'ipotesi del firmware inquanto la ricevente ha una settimana e la radio un anno. Open tx é aggiornato. ... ma come faccio ad aggiornare il firmware???? Non sono un mago col computer....
Vecchio 03 marzo 15, 16:21   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cris79 Visualizza messaggio
Quasi sicuramente è un problema di firmware.
Per aggiornare il firmware del modulo della radio devi usare l'apposito cavetto (da acquistare a parte) oppure aspettare la prossima versione di OpenTX (la 2.0.16) che prevederà la possibilità di fare questi aggiornamenti senza necessità di comprare il cavetto. Alternativamente, se hai fretta, c'è un video postato qualche tempo fa sul thread della Taranis che spiega come fare, ma la procedura è un po' macchinosa.
Tieni presente che quando aggiornerai il firmware della Taranis dovrai aggiornare anche il firmware di tutte le rx vecchie altrimenti non potranno funzionare.
Vecchio 03 marzo 15, 17:05   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Residenza: Cremona
tutte le rx??? Eh ma che casino...... Io già non capisco un cavolo di informatica..... Ma per aggiornamento firmware intendi un aggiornamento interno alla tx..... Ma come si fa ad aggiornare una rx? Ho già capito che mi conviene vendere la x8r con il gps smart port e mettere un sensore vecchio :supercr y:
Vecchio 03 marzo 15, 17:11   #28 (permalink)  Top
È facile, stai tranquillo e non vendere niente. Bisogna solo copiare i firmware sulla SD, collegare la rx alla radio al connettore che è dentro la scatoletta del modulo esterno (tramite un cavo cablato ad hoc), accendere la radio in modalità maintenance ed aggiornare il firmware tramite il menu.
Ripeto: conviene aspettare la prossima versione di OpenTX che avrà integrata questa modalità.
Vecchio 03 marzo 15, 18:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Residenza: Cremona
OK.... non capisco di elettronica ma mi sembra semplice... e i cavi per fare ciò dove li acquisto?
Cosa significa maintenance?
Vecchio 03 marzo 15, 18:56   #30 (permalink)  Top
Uno lo compri qua:
FrSKY Scheda aggiornamento USB | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ma mi sembra di ricordare che devi aggiungerci un diodo. C'è tutto scritto nei manuali che trovi sul sito FrSky.
Comunque se hai la pazienza di aspettare la nuova versione ti risparmi la spesa del cavo (io l'avevo già comprato ma mai usato e l'ho restituito a Jonathan cambiandolo con una confezione di colla epossidica ). Aspetterò l'aggiornamento alla 2.0.16 per fare l'operazione.
La modalità maintenance dovrebbe essere introdotta con la versione in questione e si attiva come il bootloader ma con i trim verso l'esterno anziché verso l'interno. Dovrebbe apparire un altro menu con le voci per fare l'aggiornamento del firmware dei moduli esterni e del modulo interno.
x8r + taranis :telemetry lost & recover mozzo Radiocomandi 1 12 ottobre 14 23:34
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 19:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 09:46
aiuto guida collegamento ricevitore x8r e altre info taranis frsky??? cavaliere del delta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 febbraio 14 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
